woisor 0 Опубликовано 2 августа Поделиться Опубликовано 2 августа Добрый день. блок ЕСП АБС не выходит на связь проверил нужно менять. кaк c неисправного блокa вытащить кодировку и в бу блок ЕСП АБС перенести? кто ни будь сталкивался е этим. что для этого нужно ? у афизалов будет это не дешего. гдето читал что офицали только на новый блок кодировку делают с бу не занимаются . этот вариант мне неподходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 116 Опубликовано 2 августа Поделиться Опубликовано 2 августа Ну что сказать, у Вас два сообщения по одному авто. Первое неисправен ЭБУ ищу сток, поможет или нет? Второе неисправен ЕСП, не выходит на связь, как вытащить кодировку? При этом официалы Вас не устраивают, тогда ищите не официалов, но что-то сомневаюсь что будет дешевле. AutoNewLife и Ломастер 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavluscha 13 Опубликовано 2 августа Поделиться Опубликовано 2 августа не вижу проблема самостоятельно закодировать это онлайн поскольку gecko стоит 30 евро. 10 минут работы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
woisor 0 Опубликовано 3 августа Автор Поделиться Опубликовано 3 августа @RAZOR85 Официалы не хотят б/у кодировать они хотят только новый блок и кодировать новый блок стоит 1.000 евро плюс работа @pavluscha Там не только кодировка там нужно вин переправить и километраж С каким оборудованием это можно сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NS555 41 Опубликовано 3 августа Поделиться Опубликовано 3 августа Лаунч все делает без проблем п окодировкам MAN tge кодировал после того как щиток с другой машины воткнули кодировки слетели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
woisor 0 Опубликовано 3 августа Автор Поделиться Опубликовано 3 августа какой-нибудь дешёвый рисовый Лаунч можете посоветовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 107 Опубликовано 3 августа Поделиться Опубликовано 3 августа 1 час назад, woisor сказал: какой-нибудь дешёвый рисовый Лаунч можете посоветовать? тебе нужен ODIS , доступ online, и знание куда тыкать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
woisor 0 Опубликовано 3 августа Автор Поделиться Опубликовано 3 августа Понял спасибо поищу немного инфу в инете Кто-нибудь знает есть ли разница между спринтер и Крафтер блоке ABS/ESP номера одни и те же Вопрос такой возник: подойдёт ли блок ABS от спринтера в майнкрафтер? Так как эти блоки у нас принтер навалом а на Крафтер мало и дорогие. Все номера совпадают может быть там распиновка другая? Инфу нигде не нашёл бош 0265244414 Блин как тут редактировать никак не нашёл. Извиняюсь за ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 42 Опубликовано 3 августа Поделиться Опубликовано 3 августа 7 часов назад, NS555 сказал: Лаунч все делает без проблем п окодировкам MAN tge кодировал после того как щиток с другой машины воткнули кодировки слетели. На man launch делает, на vw дает варианты но они не подходят 35 минут назад, woisor сказал: есть ли разница между спринтер и Крафтер Вы бы сначала год машины указали, никто не будет гадать какая у вас машина. Vin там закриптован в кодировке блока АБС, а пробеги только по просушке тормозов есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
woisor 0 Опубликовано 3 августа Автор Поделиться Опубликовано 3 августа 12/2016 2E Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 42 Опубликовано 3 августа Поделиться Опубликовано 3 августа 2 минуты назад, woisor сказал: 12/2016 2E Так это crafter на базе sprinter, забудьте что писал выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 47 Опубликовано 3 августа Поделиться Опубликовано 3 августа 10 часов назад, woisor сказал: @RAZOR85 Официалы не хотят б/у кодировать они хотят только новый блок и кодировать новый блок стоит 1.000 евро плюс работа @pavluscha Там не только кодировка там нужно вин переправить и километраж С каким оборудованием это можно сделать? Если официалы доя вас дорого, езжайте на специализированное сто или на крайний случай поищите мастера, у которого есть нужное оборудование и знания! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavluscha 13 Опубликовано 4 августа Поделиться Опубликовано 4 августа В 03.08.2025 в 03:44, woisor сказал: @RAZOR85 Официалы не хотят б/у кодировать они хотят только новый блок и кодировать новый блок стоит 1.000 евро плюс работа @pavluscha Там не только кодировка там нужно вин переправить и километраж С каким оборудованием это можно сделать? что это у вас за такой сервис, что просит 1000 евро за эту работу Я насколько знаю В Германии стоимость часа работы 250 € у VW дилера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 116 Опубликовано 4 августа Поделиться Опубликовано 4 августа Это стоимость нового блока, работа отдельно. С б.у. не хотят связываться, не хотят встрять на краденый блок. valden1978 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 326 Опубликовано 4 августа Поделиться Опубликовано 4 августа 1 час назад, RAZOR85 сказал: Это стоимость нового блока, работа отдельно. С б.у. не хотят связываться, не хотят встрять на краденый блок. Не могу понять , вы блок уже купили ? есле нужна помочишь с кодировкой пишите в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
woisor 0 Опубликовано 4 августа Автор Поделиться Опубликовано 4 августа Кто-нибудь знает как вытащить правильную кодировку с этого блока? Bosch 0265244414 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 326 Опубликовано 4 августа Поделиться Опубликовано 4 августа 34 минуты назад, woisor сказал: Кто-нибудь знает как вытащить правильную кодировку с этого блока? Bosch 0265244414 Есди не выходит на связь то не как . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 326 Опубликовано 4 августа Поделиться Опубликовано 4 августа Я посмотрел на четырех крафтерах 15-16 год везде с таким номером 0265244414 . надо брать бу с таким же номером искать абс нужно по этому номеру A9069005502, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
woisor 0 Опубликовано 4 августа Автор Поделиться Опубликовано 4 августа Б/у блок с этим же номером уже купил. Будет примерно через неделю. Я хотел бы подготовиться до того как мне придёт блок. И найти правильную кодировку. У меня много функций подключено. Есть мультируль есть контроль уровень воздуха в покрышек круиз-контроль с лимитом большой экран в приборке парктроники вот насчёт парктроники и экрана в приборки я не уверен относится ли к ABS. Вот я и пытаюсь как-нибудь родную кодировку вытащить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 326 Опубликовано 4 августа Поделиться Опубликовано 4 августа 43 минуты назад, woisor сказал: Б/у блок с этим же номером уже купил. Будет примерно через неделю. Я хотел бы подготовиться до того как мне придёт блок. И найти правильную кодировку. У меня много функций подключено. Есть мультируль есть контроль уровень воздуха в покрышек круиз-контроль с лимитом большой экран в приборке парктроники вот насчёт парктроники и экрана в приборки я не уверен относится ли к ABS. Вот я и пытаюсь как-нибудь родную кодировку вытащить Если не вытащите . С кодировкай помогу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavluscha 13 Опубликовано 5 августа Поделиться Опубликовано 5 августа В 03.08.2025 в 00:11, woisor сказал: Добрый день. блок ЕСП АБС не выходит на связь проверил нужно менять. кaк c неисправного блокa вытащить кодировку и в бу блок ЕСП АБС перенести? кто ни будь сталкивался е этим. что для этого нужно ? у афизалов будет это не дешего. гдето читал что офицали только на новый блок кодировку делают с бу не занимаются . этот вариант мне неподходит. приезжайте ко мне в огород клевe я вам всё сделаю и закодирую блок управления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
woisor 0 Опубликовано Вторник в 18:19 Автор Поделиться Опубликовано Вторник в 18:19 В 04.08.2025 в 08:59, RAZOR85 сказал: Это стоимость нового блока, работа отдельно. С б.у. не хотят связываться, не хотят встрять на краденый блок. Всё правильно сказано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
woisor 0 Опубликовано 2 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 2 часа назад Прочитал блок ABS с помощью odis engineering 18 Старый блок АБС/Есп выходит на связь и имеется уже новый блок б/у также читается Как скорректировать новый блок VIN номер без подключения режим к сервису? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
