Volkswagen Crafter 2.0 Euro6 CSLC ЕСП АБС Бош 0265244414 кaк c неисправного блокa вытащить кодировку и в бу блок ЕСП АБС перенести?
Добрый день.
блок ЕСП АБС не выходит на связь проверил нужно менять.
кто ни будь сталкивался е этим. что для этого нужно ?
у афизалов будет это не дешего. гдето читал что офицали только на новый блок кодировку делают с бу не занимаются .
этот вариант мне неподходит.
Ну что сказать, у Вас два сообщения по одному авто. Первое неисправен ЭБУ ищу сток, поможет или нет? Второе неисправен ЕСП, не выходит на связь, как вытащить кодировку? При этом официалы Вас не устраивают, тогда ищите не официалов, но что-то сомневаюсь что будет дешевле.
не вижу проблема самостоятельно закодировать это онлайн поскольку gecko стоит 30 евро. 10 минут работы
@RAZOR85
Официалы не хотят б/у кодировать они хотят только новый блок  и кодировать новый блок стоит 1.000 евро  плюс работа
@pavluscha
Там не только кодировка там нужно вин переправить и километраж
С каким оборудованием это можно сделать?
Лаунч все делает без проблем п окодировкам MAN tge кодировал после того как щиток с другой машины воткнули кодировки слетели.
1 час назад, woisor сказал:
какой-нибудь дешёвый рисовый Лаунч можете посоветовать?
тебе нужен ODIS , доступ online, и знание куда тыкать...
Понял спасибо
поищу немного инфу в инете
Кто-нибудь знает
есть ли разница между
спринтер и Крафтер
блоке ABS/ESP
номера одни и те же
Вопрос такой возник: подойдёт ли блок ABS от спринтера в майнкрафтер? Так как эти блоки у нас принтер навалом а на Крафтер мало и дорогие. Все номера совпадают может быть там распиновка другая? Инфу нигде не нашёл бош 0265244414
Блин как тут редактировать никак не нашёл. Извиняюсь за ошибки
7 часов назад, NS555 сказал:
На man launch делает, на vw дает варианты но они не подходят
35 минут назад, woisor сказал:
спринтер и Крафтер
Вы бы сначала год машины указали, никто не будет гадать какая у вас машина. Vin там закриптован в кодировке блока АБС, а пробеги только по просушке тормозов есть
2 минуты назад, woisor сказал:
12/2016 2E
Так это crafter на базе sprinter, забудьте что писал выше.
10 часов назад, woisor сказал:
@RAZOR85
@pavluscha
Если официалы доя вас дорого, езжайте на специализированное сто или на крайний случай поищите мастера, у которого есть нужное оборудование и знания!
В 03.08.2025 в 03:44, woisor сказал:
@RAZOR85
@pavluscha
что это у вас за такой сервис, что просит 1000 евро за эту работу Я насколько знаю В Германии стоимость часа работы 250 € у VW дилера
Это стоимость нового блока, работа отдельно. С б.у. не хотят связываться, не хотят встрять на краденый блок.
1 час назад, RAZOR85 сказал:
Не могу понять , вы блок уже купили ? есле нужна помочишь с кодировкой пишите в личку
34 минуты назад, woisor сказал:
Кто-нибудь знает как вытащить правильную кодировку с этого блока?
Bosch 0265244414
Есди не выходит на связь то не как .
Я посмотрел на четырех крафтерах 15-16 год везде с таким номером  0265244414 . надо брать бу с таким же номером
искать абс нужно по этому номеру A9069005502,
Б/у  блок с этим же номером уже купил. Будет примерно через неделю. Я хотел бы подготовиться до того как мне придёт блок. И найти правильную кодировку. У меня много функций подключено. Есть мультируль есть контроль уровень воздуха в покрышек круиз-контроль с лимитом большой экран в приборке парктроники вот насчёт парктроники и экрана в приборки я не уверен относится ли к ABS.
Вот я и пытаюсь как-нибудь родную кодировку вытащить
43 минуты назад, woisor сказал:
Если не вытащите . С кодировкай   помогу
В 03.08.2025 в 00:11, woisor сказал:
Добрый день.
приезжайте ко мне в огород клевe я вам всё сделаю и закодирую блок управления
