woisor 0 Опубликовано 14 часов назад Поделиться Опубликовано 14 часов назад Добрый день. блок ЕСП АБС не выходит на связь проверил нужно менять. кaк c неисправного блокa вытащить кодировку и в бу блок ЕСП АБС перенести? кто ни будь сталкивался е этим. что для этого нужно ? у афизалов будет это не дешего. гдето читал что офицали только на новый блок кодировку делают с бу не занимаются . этот вариант мне неподходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 112 Опубликовано 12 часов назад Поделиться Опубликовано 12 часов назад Ну что сказать, у Вас два сообщения по одному авто. Первое неисправен ЭБУ ищу сток, поможет или нет? Второе неисправен ЕСП, не выходит на связь, как вытащить кодировку? При этом официалы Вас не устраивают, тогда ищите не официалов, но что-то сомневаюсь что будет дешевле. AutoNewLife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavluscha 13 Опубликовано 12 часов назад Поделиться Опубликовано 12 часов назад не вижу проблема самостоятельно закодировать это онлайн поскольку gecko стоит 30 евро. 10 минут работы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
woisor 0 Опубликовано 11 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 11 часов назад @RAZOR85 Официалы не хотят б/у кодировать они хотят только новый блок и кодировать новый блок стоит 1.000 евро плюс работа @pavluscha Там не только кодировка там нужно вин переправить и километраж С каким оборудованием это можно сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NS555 41 Опубликовано 8 часов назад Поделиться Опубликовано 8 часов назад Лаунч все делает без проблем п окодировкам MAN tge кодировал после того как щиток с другой машины воткнули кодировки слетели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
woisor 0 Опубликовано 5 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 5 часов назад какой-нибудь дешёвый рисовый Лаунч можете посоветовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 102 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад 1 час назад, woisor сказал: какой-нибудь дешёвый рисовый Лаунч можете посоветовать? тебе нужен ODIS , доступ online, и знание куда тыкать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
woisor 0 Опубликовано 1 час назад Автор Поделиться Опубликовано 1 час назад Понял спасибо поищу немного инфу в инете Кто-нибудь знает есть ли разница между спринтер и Крафтер блоке ABS/ESP номера одни и те же Вопрос такой возник: подойдёт ли блок ABS от спринтера в майнкрафтер? Так как эти блоки у нас принтер навалом а на Крафтер мало и дорогие. Все номера совпадают может быть там распиновка другая? Инфу нигде не нашёл бош 0265244414 Блин как тут редактировать никак не нашёл. Извиняюсь за ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 42 Опубликовано 59 минут назад Поделиться Опубликовано 59 минут назад 7 часов назад, NS555 сказал: Лаунч все делает без проблем п окодировкам MAN tge кодировал после того как щиток с другой машины воткнули кодировки слетели. На man launch делает, на vw дает варианты но они не подходят 35 минут назад, woisor сказал: есть ли разница между спринтер и Крафтер Вы бы сначала год машины указали, никто не будет гадать какая у вас машина. Vin там закриптован в кодировке блока АБС, а пробеги только по просушке тормозов есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
woisor 0 Опубликовано 52 минуты назад Автор Поделиться Опубликовано 52 минуты назад 12/2016 2E Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 42 Опубликовано 49 минут назад Поделиться Опубликовано 49 минут назад 2 минуты назад, woisor сказал: 12/2016 2E Так это crafter на базе sprinter, забудьте что писал выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 46 Опубликовано 21 минута назад Поделиться Опубликовано 21 минута назад 10 часов назад, woisor сказал: @RAZOR85 Официалы не хотят б/у кодировать они хотят только новый блок и кодировать новый блок стоит 1.000 евро плюс работа @pavluscha Там не только кодировка там нужно вин переправить и километраж С каким оборудованием это можно сделать? Если официалы доя вас дорого, езжайте на специализированное сто или на крайний случай поищите мастера, у которого есть нужное оборудование и знания! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
