gluharenko 946 Опубликовано 30 июля Поделиться Опубликовано 30 июля Господа мазда 3 2018 2.0 по заводу без кондишена. Все поставил, панель климата, печку радиаторы трубки, компрессор. Все установил. Проводкана на компрессор, на климат все оказадось розведена штатно, есть даже релюшка и предохранитель в штатных местах, на проводке и фишки все есть. В моторнике вижу запрос от кнопки кондиционера есть, в активациях муфта компрессора щелкает. Вроде бы все но кроме давления фреона, фишки на датчик давления фреона нигде нету. Где она хз, кудой идет тоже хз. В кармине есть кусок схемы там отдатчика фреона идет три провода, два на какуюто переходную фишку (подписано как левая кик панель, что это хз), это я думаю плюс и минус, и один провод идет на прямую в моторник. И все бы ничего мог бы сам запиновать но не знаю какие пины. По схеме подписано как пин 2ах но как теперь его найти на блоке этот пин? На блоке и ответной фишкой там все подписано цыфровым видом. Может у кого есть кусок схемы с понятной маркировкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 186 Опубликовано 30 июля Поделиться Опубликовано 30 июля am3zzw00015161.pdf Ручной кондиционер am3zzw00015146.pdf полностью автоматический кондиционер gluharenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 946 Опубликовано 31 июля Автор Поделиться Опубликовано 31 июля Жизнь - боль..... Нужный мне пин пустой.... хз как так все есть, а датчика фреона нету.... будем запиновывать. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 45 Опубликовано 31 июля Поделиться Опубликовано 31 июля 15 часов назад, gluharenko сказал: Господа мазда 3 2018 2.0 по заводу без кондишена. Все поставил, панель климата, печку радиаторы трубки, компрессор. Все установил. Проводкана на компрессор, на климат все оказадось розведена штатно, есть даже релюшка и предохранитель в штатных местах, на проводке и фишки все есть. В моторнике вижу запрос от кнопки кондиционера есть, в активациях муфта компрессора щелкает. Вроде бы все но кроме давления фреона, фишки на датчик давления фреона нигде нету. Где она хз, кудой идет тоже хз. В кармине есть кусок схемы там отдатчика фреона идет три провода, два на какуюто переходную фишку (подписано как левая кик панель, что это хз), это я думаю плюс и минус, и один провод идет на прямую в моторник. И все бы ничего мог бы сам запиновать но не знаю какие пины. По схеме подписано как пин 2ах но как теперь его найти на блоке этот пин? На блоке и ответной фишкой там все подписано цыфровым видом. Может у кого есть кусок схемы с понятной маркировкой? левая кик панель - это пластик возле зоны покоя ноги, слева от педалей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 946 Опубликовано 31 июля Автор Поделиться Опубликовано 31 июля 4 минуты назад, Agarod сказал: левая кик панель - это пластик возле зоны покоя ноги, слева от педалей Та я погуглил под эту гребенку там много чего, смысла нет с моторни катянуть фишку в салон а с салона назад в подкапотку.тем более что 5 вольтовые датчики там только под капотом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 946 Опубликовано 1 августа Автор Поделиться Опубликовано 1 августа Если в в параметрах видит давление фреона, запрос на включение и управляет компрессором, посути кондишен работает уже полноценно. Но есть одно но, обороты не повышает и почему не видет ошибок если снимаю реле компрессора или фишку с датчика давления? Подбирать софт или асбуилд править? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashkin56 22 Опубликовано 2 августа Поделиться Опубликовано 2 августа Прошивать ЭБУ , если не видит ошибку, значит маска ошибок и калибровки отключены в софте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iggorr7 79 Опубликовано 3 августа Поделиться Опубликовано 3 августа В 02.08.2025 в 01:06, gluharenko сказал: Но есть одно но, обороты не повышает и почему не видет ошибок если снимаю реле компрессора или фишку с датчика давления? Так с завода не было ни датчика не реле и тоже ошибок не видело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 946 Опубликовано 3 августа Автор Поделиться Опубликовано 3 августа 40 минут назад, iggorr7 сказал: Так с завода не было ни датчика не реле и тоже ошибок не видело. Хер их пойми, уменя и фишка на компрессор в проводке была, и реле компрессора в штатном месте установлено и салонные фишки все были. Фишку на датчик фреона докупил, а вот пин в фишку моторника не смог подобрать, купил целеком пповодку с фишкой ради одного пина))) они там такме тоненькие. Осталось закрыть вопрос с прошивкой. Кто то шарит как подобрать софт?)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 8 августа Поделиться Опубликовано 8 августа моторник с базовым софтом. Он понятия не имеет - что такое кондер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
