Опель Астра G ошибка P1530 не включается компрессор кондиционера
Ot Zakata
День добрый уважаемые. Помогите советом, третий день над златом чахну. Не могу победить. Автомобиль Опель Астра G 2002 года. нет запуска компрессора. Что было сделано проверены все предохранители и реле. Заменен блок управления системой охлаждения. Прозвонена проводка. ЭБУ двигателя видит включения кондера, чуть поднимает обороты, а толку нет. Давление 5 бар. Сам лично поехал задул фреоном машину. Уже не знаю  что делать. Прочитал на просторах, что есть датчик инея. Но тут я его не нашел. Буду рад идеям!Спасибо!
Ставим ТИС2000. Подключаем сканер. Который Тек-2, Тек2Вин с ЭмДиАй или ОпКом нормальной ревизии с нормальным софтом. Смотрим ошибки, параметры, делаем тесты. Смотрим схему по ТИС2000. Проходим процедуру по симптомам или имеющимся кодам согласно ТИС2000. Сверяем соответствие температурного модуля модели двигателя и году. Выкладываем скрины даталистов при включённом-выключенном кондее. Не читаем дровасру и гавнодромы. Находим неисправность.
29 минут назад, a_electric сказал:
ошибка P1530 - ???
да
31 минуту назад, RSA1976 сказал:
а может ли компрессор не включаться, если в эбу глюк какой то?
И забыл сказать блок управления системой охлаждения , не видит что кнопка AC включена. Эбу двигателя видит
2 часа назад, Ot Zakata сказал:
А сама муфта компрессора кондиционера рабочая? Питание туда приходит? Какое давление фриона в системе по датчикам и по коллектору? Вентиляторы работают? Заслонки печки работают?
Двигатель какой?
ошибка P1530 - ???
да
Что да? Расшифровка ошибки где? Или все должны ломануться к документации и искать расшифровку.
1 час назад, a_electric сказал:
расшифровку
а там их две) надо еще угадать какая из них)
Ошибка Реле компрессора кондиционера
2 часа назад, AutoNewLife сказал:
Двигатель какой?
Муфта рабочая. Мотор Z16XE. Вот тут по давлению интересно, я создал тему и уехал снова на ней, к аппарату который закачивает фреон. Так вот, по датчику я вижу 4.5 бар. на стенде видим 8 бар, даванули до 11 бар, а в оп-коме стало 5 бар. Датчик заказал новый, завтра привезут даст Бог поставлю, отпишусь
36 минут назад, Ot Zakata сказал:
Низкое или высокое напряжение?
38 минут назад, Ot Zakata сказал:
а перед этим сколько заправляли по давлению?
1 минуту назад, AutoNewLife сказал:
Низкое напряжение. Изначально машина приехала с давлением в 2 бара по оп кому, потом добили до 4.5 бар, и когда компрессор все равно не включился, я начал все проверять, сегодня поехал сверху еще воткнул давление, чтобы понять, как себя датчик ведет, а он все достиг предела. на стенде 11 бар, у меня в показаниях 5 бар
Только что, Ot Zakata сказал:
Это по данным из опкома изначально было, или по коллектору?
Только что, AutoNewLife сказал:
по опкому, на коллекторе 8, почему то в первый раз меня это не смутило
Вам в любом случае не мешало бы проверить этот провод, так как при расшифровке ошибки низкое напряжение, пишет что там обрыв
1 минуту назад, Ot Zakata сказал:
на коллекторе 8,
так этого мало, но по идее должен был запуститься. В системах кондиционирования не силен
Давление в системе ни как не влияет на ошибку по реле. Решите вопрос с реле и кондей запустится, если конечно муфта живая.
19 часов назад, Ot Zakata сказал:
Если машина имеет модуль охлаждение как это так ошибка P1530- реле кондиционер :umnik:  значить в эбу записано сток без модуль охлаждение т.е 2003.
заливай сток 2001 и все :applause:
Мужчины в продолжении темы, датчик давления поменял, ничего не поменялось. Но интересный момент согласно ТИСУ2000, мне подсказали что контакт 7 на эбу и контакт 17 на модуле охлаждения проверить на целостность, так вот. Когда на него подаешь минус через контрольку вся система включается, муфта начинает работать, вентиляторы запускаются. Куда дальше идти?? может кто сталкивался
1 час назад, Ot Zakata сказал:
Минус вы падаете на модуль охлаждения? Если да, то замена эбу двс
Ну или как выше писали проверить от какого года прошивка в эбу и сделать sps для начала
5 минут назад, AutoNewLife сказал:
Все работало до этого. Эбу видит что включается кондиционер. Перестало работать после капиталки мотора.
3 минуты назад, omdm сказал:
Подавать минус от кнопки включения кондея.😁
Уже так и думаю. Чреватых последствий нет от этого?
2 минуты назад, Ot Zakata сказал:
Подкиньте другой эбу, не привязывая, включите кнопку кондея и посмотрите придет ли плюс на компрессор кондиционера. Ну или посмотрите будет ли масса на 7 пине модуля охлаждения
У вас нету управления из эбу
5 минут назад, Ot Zakata сказал:
Если вас такой колхоз устраивает, то можно. Но двс не будет поднимать обороты, для поддержания производительности компрессора
21 минуту назад, AutoNewLife сказал:
Обороты мотор поднимает, он видит что запуск кондера пошел, но нет управления дальше. Думаю можно будет попробовать. Эбу дорогой почему то нынче, на этого мамонта
41 минуту назад, AutoNewLife сказал:
Не придёт. Двигатель не заведён.
