Ot Zakata 0 Опубликовано Среда в 10:28 Поделиться Опубликовано Среда в 10:28 День добрый уважаемые. Помогите советом, третий день над златом чахну. Не могу победить. Автомобиль Опель Астра G 2002 года. нет запуска компрессора. Что было сделано проверены все предохранители и реле. Заменен блок управления системой охлаждения. Прозвонена проводка. ЭБУ двигателя видит включения кондера, чуть поднимает обороты, а толку нет. Давление 5 бар. Сам лично поехал задул фреоном машину. Уже не знаю что делать. Прочитал на просторах, что есть датчик инея. Но тут я его не нашел. Буду рад идеям!Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 526 Опубликовано Среда в 11:17 Поделиться Опубликовано Среда в 11:17 Ставим ТИС2000. Подключаем сканер. Который Тек-2, Тек2Вин с ЭмДиАй или ОпКом нормальной ревизии с нормальным софтом. Смотрим ошибки, параметры, делаем тесты. Смотрим схему по ТИС2000. Проходим процедуру по симптомам или имеющимся кодам согласно ТИС2000. Сверяем соответствие температурного модуля модели двигателя и году. Выкладываем скрины даталистов при включённом-выключенном кондее. Не читаем дровасру и гавнодромы. Находим неисправность. Mikolapol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 237 Опубликовано Среда в 11:18 Поделиться Опубликовано Среда в 11:18 ошибка P1530 - ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ot Zakata 0 Опубликовано Среда в 11:48 Автор Поделиться Опубликовано Среда в 11:48 29 минут назад, a_electric сказал: ошибка P1530 - ??? да 31 минуту назад, RSA1976 сказал: Ставим ТИС2000. Подключаем сканер. Который Тек-2, Тек2Вин с ЭмДиАй или ОпКом нормальной ревизии с нормальным софтом. Смотрим ошибки, параметры, делаем тесты. Смотрим схему по ТИС2000. Проходим процедуру по симптомам или имеющимся кодам согласно ТИС2000. Сверяем соответствие температурного модуля модели двигателя и году. Выкладываем скрины даталистов при включённом-выключенном кондее. Не читаем дровасру и гавнодромы. Находим неисправность. 31 минуту назад, RSA1976 сказал: Ставим ТИС2000. Подключаем сканер. Который Тек-2, Тек2Вин с ЭмДиАй или ОпКом нормальной ревизии с нормальным софтом. Смотрим ошибки, параметры, делаем тесты. Смотрим схему по ТИС2000. Проходим процедуру по симптомам или имеющимся кодам согласно ТИС2000. Сверяем соответствие температурного модуля модели двигателя и году. Выкладываем скрины даталистов при включённом-выключенном кондее. Не читаем дровасру и гавнодромы. Находим неисправность. а может ли компрессор не включаться, если в эбу глюк какой то? И забыл сказать блок управления системой охлаждения , не видит что кнопка AC включена. Эбу двигателя видит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 46 Опубликовано Среда в 13:09 Поделиться Опубликовано Среда в 13:09 2 часа назад, Ot Zakata сказал: День добрый уважаемые. Помогите советом, третий день над златом чахну. Не могу победить. Автомобиль Опель Астра G 2002 года. нет запуска компрессора. Что было сделано проверены все предохранители и реле. Заменен блок управления системой охлаждения. Прозвонена проводка. ЭБУ двигателя видит включения кондера, чуть поднимает обороты, а толку нет. Давление 5 бар. Сам лично поехал задул фреоном машину. Уже не знаю что делать. Прочитал на просторах, что есть датчик инея. Но тут я его не нашел. Буду рад идеям!Спасибо! А сама муфта компрессора кондиционера рабочая? Питание туда приходит? Какое давление фриона в системе по датчикам и по коллектору? Вентиляторы работают? Заслонки печки работают? Двигатель какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 237 Опубликовано Среда в 14:16 Поделиться Опубликовано Среда в 14:16 2 часа назад, Ot Zakata сказал: ошибка P1530 - ??? 2 часа назад, Ot Zakata сказал: да Что да? Расшифровка ошибки где? Или все должны ломануться к документации и искать расшифровку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 46 Опубликовано Среда в 15:21 Поделиться Опубликовано Среда в 15:21 1 час назад, a_electric сказал: расшифровку а там их две) надо еще угадать какая из них) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ot Zakata 0 Опубликовано Среда в 15:49 Автор Поделиться Опубликовано Среда в 15:49 1 час назад, a_electric сказал: Что да? Расшифровка ошибки где? Или все должны ломануться к документации и искать расшифровку. Ошибка Реле компрессора кондиционера 2 часа назад, AutoNewLife сказал: А сама муфта компрессора кондиционера рабочая? Питание туда приходит? Какое давление фриона в системе по датчикам и по коллектору? Вентиляторы работают? Заслонки печки работают? Двигатель какой? Муфта рабочая. Мотор Z16XE. Вот тут по давлению интересно, я создал тему и уехал снова на ней, к аппарату который закачивает фреон. Так вот, по датчику я вижу 4.5 бар. на стенде видим 8 бар, даванули до 11 бар, а в оп-коме стало 5 бар. Датчик заказал новый, завтра привезут даст Бог поставлю, отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 46 Опубликовано Среда в 16:28 Поделиться Опубликовано Среда в 16:28 36 минут назад, Ot Zakata сказал: Реле компрессора кондиционера Низкое или высокое напряжение? 38 минут назад, Ot Zakata сказал: на стенде видим 8 бар а перед этим сколько заправляли по давлению? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ot Zakata 0 Опубликовано Среда в 16:32 Автор Поделиться Опубликовано Среда в 16:32 1 минуту назад, AutoNewLife сказал: Низкое или высокое напряжение? а перед этим сколько заправляли по давлению? Низкое напряжение. Изначально машина приехала с давлением в 2 бара по оп кому, потом добили до 4.5 бар, и когда компрессор все равно не включился, я начал все проверять, сегодня поехал сверху еще воткнул давление, чтобы понять, как себя датчик ведет, а он все достиг предела. на стенде 11 бар, у меня в показаниях 5 бар Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 46 Опубликовано Среда в 16:33 Поделиться Опубликовано Среда в 16:33 Только что, Ot Zakata сказал: потом добили до 4.5 бар Это по данным из опкома изначально было, или по коллектору? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ot Zakata 0 Опубликовано Среда в 16:34 Автор Поделиться Опубликовано Среда в 16:34 Только что, AutoNewLife сказал: Это по данным из опкома изначально было, или по коллектору? по опкому, на коллекторе 8, почему то в первый раз меня это не смутило Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 46 Опубликовано Среда в 16:35 Поделиться Опубликовано Среда в 16:35 Вам в любом случае не мешало бы проверить этот провод, так как при расшифровке ошибки низкое напряжение, пишет что там обрыв 1 минуту назад, Ot Zakata сказал: на коллекторе 8, так этого мало, но по идее должен был запуститься. В системах кондиционирования не силен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 237 Опубликовано Среда в 18:18 Поделиться Опубликовано Среда в 18:18 Давление в системе ни как не влияет на ошибку по реле. Решите вопрос с реле и кондей запустится, если конечно муфта живая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ghanisher 3 Опубликовано 22 часа назад Поделиться Опубликовано 22 часа назад 19 часов назад, Ot Zakata сказал: День добрый уважаемые. Помогите советом, третий день над златом чахну. Не могу победить. Автомобиль Опель Астра G 2002 года. нет запуска компрессора. Что было сделано проверены все предохранители и реле. Заменен блок управления системой охлаждения. Прозвонена проводка. ЭБУ двигателя видит включения кондера, чуть поднимает обороты, а толку нет. Давление 5 бар. Сам лично поехал задул фреоном машину. Уже не знаю что делать. Прочитал на просторах, что есть датчик инея. Но тут я его не нашел. Буду рад идеям!Спасибо! Если машина имеет модуль охлаждение как это так ошибка P1530- реле кондиционер значить в эбу записано сток без модуль охлаждение т.е 2003. заливай сток 2001 и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
