posoha 5 Опубликовано 24 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2025 Peugeot 307 2.0HDI классика: вечером приехал- утром не завёлся и стекло водителя закрыть не смог. Бензиновые уже 2 таких машины поднял. (Выпаял с блока управления двигателем smd, вычитал пин, прописал и всё заработало) На дизеле же иначе. Во-первых заметил что лампочка кнопки центрального замка не моргала. Во-вторых удивился что VIN на месте а не как обычно все символы FFFFFFF… В-третьих пин код в наличии. Короче вывел машину с Eco mode, прописал комплектацию. Зашёл в запасные запчасти, BSI, новая запчасть и программа не может выполнить операцию. пишет: калькулятор содержит последние обновления . нет телезагрузки, которую можно выполнить . подтвердите для продолжения Что делать в такой ситуации? У кого было подобное? Иммобилайзер пишет что заблокирован Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 112 Опубликовано 24 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2025 На дизеле не слышал чтобы епром слетал. Похоже что ты накосячил если до этого авто стартером крутило и пыталось запуститься а сейчас после манипуляций блок заблокирован Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
posoha 5 Опубликовано 24 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2025 Стартер и сейчас крутит, но запуска нет, так как иммобилайзер заблокирован. 2 минуты назад, Shapdiagnostics сказал: На дизеле не слышал чтобы епром слетал. Похоже что ты накосячил если до этого авто стартером крутило и пыталось запуститься а сейчас после манипуляций блок заблокирован Стартер и сейчас крутит, но не запускает, так как иммобилайзер заблокирован. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 112 Опубликовано 24 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2025 Мало данных, выложи скан полный по ошибкам. И BSI ты занулил до привязки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 138 Опубликовано 25 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2025 Конечно не сможет, он видит что блок не "новый". RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
posoha 5 Опубликовано 25 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2025 14 часов назад, Shapdiagnostics сказал: Мало данных, выложи скан полный по ошибкам. И BSI ты занулил до привязки? По какому блоку ошибки тебя интересуют? И что ты имеешь ввиду «BSI закинуть до привязки»? 32 минуты назад, Vasilitallin сказал: Конечно не сможет, он видит что блок не "новый". Не знаешь как родной блок обнулить можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 138 Опубликовано 25 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2025 49 минут назад, posoha сказал: Не знаешь как родной блок обнулить можно? Какая там EEPROM стоит в BSI? Обычно достаточно затереть вин и пин, можно затереть весь еепром но не будет опознаваться реферанс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 112 Опубликовано 26 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2025 В 25.07.2025 в 13:12, posoha сказал: По какому блоку ошибки тебя интересуют? И что ты имеешь ввиду «BSI закинуть до привязки»? ЗаНулить блок, это сделать Virgin. Судя по вопросу ты это не сделал поэтому и не получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
posoha 5 Опубликовано 26 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2025 В 25.07.2025 в 14:05, Vasilitallin сказал: Какая там EEPROM стоит в BSI? Обычно достаточно затереть вин и пин, можно затереть весь еепром но не будет опознаваться реферанс. Без понятия. Там плата в два этажа… стрёмно. 5 минут назад, Shapdiagnostics сказал: ЗаНулить блок, это сделать Virgin. Судя по вопросу ты это не сделал поэтому и не получается. Как это сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 220 Опубликовано 26 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2025 В 24.07.2025 в 21:48, posoha сказал: Короче вывел машину с Eco mode Зачем лезть сразу в BSI или в ЭКУ, непонятно. Эти машины всегда залетают в экомод через полторы минуты если иммо не разблокируется а зажигание включается. Ключ 100% наверно единственный, обмотанный скотчем. Статус ключа надо смотреть в BSI RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
posoha 5 Опубликовано 27 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2025 10 часов назад, Zann сказал: Зачем лезть сразу в BSI или в ЭКУ, непонятно. Эти машины всегда залетают в экомод через полторы минуты если иммо не разблокируется а зажигание включается. Ключ 100% наверно единственный, обмотанный скотчем. Статус ключа надо смотреть в BSI От куда такие выводы? У машины 2 ключа прописаны, в наличии и в идеальном состоянии. Я живу в Германии, машина куплена с пробегом 120 тысяч километров от второго владельца. С эко мода машину вывел. Комплектацию прописал. Я уже 2 таких машины сделал. ( только бензиновых) Просто с вирдженом ещё не сталкивался, не делал и дизельная первая с подобной ситуацией. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 93 Опубликовано 27 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2025 В 25.07.2025 в 15:05, Vasilitallin сказал: Какая там EEPROM стоит в BSI? Обычно достаточно затереть вин и пин, можно затереть весь еепром но не будет опознаваться реферанс. Кажись моторола там будет 912DG128A. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 27 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2025 Я бы с диагностики начал. Желательно ее было делать до того, как сломал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
posoha 5 Опубликовано 29 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2025 В 27.07.2025 в 10:55, master8607 сказал: Я бы с диагностики начал. Желательно ее было делать до того, как сломал. Да с чего ты уже выводы сделал, что я что-то сломал? Я купил её с таким дефектом! Крутит стартер, но не заводится. Делал я диагностику. Ну умники… один умнее другого. Кто реально помочь старается, а кто просто пальцем в небо, даже тему не изучив… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
posoha 5 Опубликовано 1 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2025 В 27.07.2025 в 10:42, 8VoltS8 сказал: Кажись моторола там будет 912DG128A. Можно ваш контакт в тг или WhatsApp? Было бы возможно прислать вам дамп eeprom , а вы бы сказали мне что в нём не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 93 Опубликовано 1 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2025 2 часа назад, posoha сказал: Было бы возможно прислать вам дамп eeprom , а вы бы сказали мне что в нём не так? а сюда что мешает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
posoha 5 Опубликовано 1 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2025 1 минуту назад, 8VoltS8 сказал: а сюда что мешает? Ничего не мешает… думал так удобнее будет. BSI G0X-00 Damp.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 93 Опубликовано 1 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2025 Отправил в лс. Попробуйте. 21 минуту назад, posoha сказал: Ничего не мешает… думал так удобнее будет. Если это то что было в BSI у вас, то дамп битый. Ну очень много FF. Пробуйте мой дамп и привязка BSI. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
posoha 5 Опубликовано 1 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2025 20 минут назад, 8VoltS8 сказал: Отправил в лс. Попробуйте. Если это то что было в BSI у вас, то дамп битый. Ну очень много FF. Пробуйте мой дамп и привязка BSI. Где я могу найти ваш дамп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 93 Опубликовано 1 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2025 5 минут назад, posoha сказал: Где я могу найти ваш дамп? Правый верхний угол, личные сообщения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
posoha 5 Опубликовано 2 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2025 17 часов назад, 8VoltS8 сказал: Правый верхний угол, личные сообщения. С вашим дампом лексия не может установить связь с авто и ни один блок прочитать не может. Вернул обратно свой дамп - всё читается, но не заводится, потому что пишет что: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение posoha 5 Опубликовано 3 августа, 2025 Автор Решение Поделиться Опубликовано 3 августа, 2025 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
