ungrnkt 0 Опубликовано 24 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2025 Всем добрый день! Купил Линкольн с Копарта, есть проблема с кондиционером. Электромагнитная муфта не втягивается, напрямую дали питание через блок предохранителей, втянулась, прозвонили реле, оно рабочее, начали заливать фреон, обычный Р134а нужен машине, залили половину и больше лезет, пришли к выводу что компрессор, махнули компрессор на другой, вся та же история, залили половину фреона и больше не идет, может у кого есть идеи что можно сделать, буду благодарен🤝🏼 Больше не лезет фреон, опечатка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
at_auto_tech_gomel 36 Опубликовано 24 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2025 1 час назад, ungrnkt сказал: Всем добрый день! Купил Линкольн с Копарта, есть проблема с кондиционером. Электромагнитная муфта не втягивается, напрямую дали питание через блок предохранителей, втянулась, прозвонили реле, оно рабочее, начали заливать фреон, обычный Р134а нужен машине, залили половину и больше лезет, пришли к выводу что компрессор, махнули компрессор на другой, вся та же история, залили половину фреона и больше не идет, может у кого есть идеи что можно сделать, буду благодарен🤝🏼 Больше не лезет фреон, опечатка съездить к диагносту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleh_T 42 Опубликовано 24 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2025 Ошибки не судьба почитать? Параметры глянуть? Научить как это делается? А фреон жидкий заливали или испорченный газообразный? Куда он не влазит? МДАААА Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ungrnkt 0 Опубликовано 24 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2025 2 хвилини назад, Oleh_T сказав: Ошибки не судьба почитать? Параметры глянуть? Научить как это делается? А фреон жидкий заливали или испорченный газообразный? Куда он не влазит. Ошибок нет, фреон газообразный, закачивали полупрофиссиональным оборудованием, полностью выгнали газ, высушили систему и закачали фреон, влезло 350 грамм из 680 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 80 Опубликовано 24 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2025 Кроме фреона в системе должно ещё масло быть,если что. И что за полупрофессиональное оборудование? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ungrnkt 0 Опубликовано 24 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2025 1 хвилину назад, санек772 сказав: Кроме фреона в системе должно ещё масло быть,если что. Масло в системе заливали вместе с фреоном, + в компрессорах есть масло 2 хвилини назад, санек772 сказав: Кроме фреона в системе должно ещё масло быть,если что. И что за полупрофессиональное оборудование? Мини компрессор который выкачивает фрион и сушит систему, и баллон с фреоном, который ставится на весы и запускается фреон в том количестве которое прописано в мануале Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 80 Опубликовано 24 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2025 Обратитесь на СТО,где есть нормальное оборудование для кондеев.И как писали выше , диагностику проведите,чтобы хоть что-то видеть,а так очень трудно что-то конкретное подсказать.И с чего вы взяли,что только половина фреона влазит(откуда число 680гр.)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleh_T 42 Опубликовано 24 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2025 Почему не влазит номинальное количество (теоретически): 1 Нет места в системе а именно - Посторонние вещества в трубках (вода, масло и тд) - Уменьшился внутренний объём (сжались трубки например дтп, удар, нет прохода и тд) - Золотники не открылись (оба, не видел такого может заправочник не алё не надавливает а весь газ в коллекторе) 2 Плохое оборудование или специалист не алё а именно - Весы не алё - Балон заправочный непонятно чем наполненый (или краники или еще чего) - Что показывают манометры (может балон пустой) - Не умеют пользоваться инструментами заправки - Не знают теоретическую часть (как вообще работает кондиционер) - может единицы измерения на весах стоят неправильные (мало ли чего) Ford и их братья очень хорошо показывает параметры и всегда в непонятных ситуациях и вообще подключают диагностику, что-бы понять что с заправкой и в реале в авто. Там и статусы и давления и температуры и запросы и активации и тд. Можно продолжать до бесконечности что пошло не так. 90% сервисов, которые знают, что такое кондиционер в авто, смогут определить в чем дело, походу вы попали не в это число. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Gomel 4 Опубликовано 25 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2025 А ещё бывает 2 контура ........ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 80 Опубликовано 25 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2025 А может нету какого-то элемента системы кондиционирования (кто его знает ,что приехало с copart).Биток-он и в Африке биток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v.i.m 18 Опубликовано 25 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2025 полную дозу заправите когда включится компрессор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
