astana94 5 Опубликовано 23 июля Поделиться Опубликовано 23 июля Всех приветствую Стучит очень сильно мотор, сторона пасажира. Менял форсунки, нашел пару бушных, толку нету. Кто сталкивался с болячками? Как правильно диагностировать стук? Пытался стетоскопом послушать, ничего не понятно. Вот фото работы форсунок (Вроде показания не критичны) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 303 Опубликовано 24 июля Поделиться Опубликовано 24 июля А кто сказал, что стук из за форсунок, а не по железу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astana94 5 Опубликовано 26 июля Автор Поделиться Опубликовано 26 июля В 24.07.2025 в 13:12, 11den11 сказал: А кто сказал, что стук из за форсунок, а не по железу? Ну обычно у мотора глухой металический стук. Тут звук такой как будто перелив да и звук сверху, из головы идет, только не пойму с какой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 857 Опубликовано 27 июля Поделиться Опубликовано 27 июля 2,3 форсе оочень хреново) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 54 Опубликовано 27 июля Поделиться Опубликовано 27 июля Попробуйте форсунки поочереди отключать (физически) глуша трубку форсунки.... (старой форсункой или заваренным штуцером от старой форсунки) если стук останется то уже к мотористам. 2 форса похоже подливает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astana94 5 Опубликовано 27 июля Автор Поделиться Опубликовано 27 июля 2 часа назад, Roman St сказал: Попробуйте форсунки поочереди отключать (физически) глуша трубку форсунки.... (старой форсункой или заваренным штуцером от старой форсунки) если стук останется то уже к мотористам. 2 форса похоже подливает. То есть так можно попробовать? Я пробовал штекера скидывать, но как показала практика, второй цилиндр изначально не менялся вообще, даже не троил. Потом поставил туда форсунку другую, тоже бу, теперь хоть троит при отключении штекера. Но думаю через даже отключение штекера все равно идёт солярка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 54 Опубликовано 27 июля Поделиться Опубликовано 27 июля 29 минут назад, astana94 сказал: То есть так можно попробовать? Да так можно. И нужно. Надо отсечь топливо физически исключить возможно неисправный распылитель. Или отдайте форсы на проверку на стенде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astana94 5 Опубликовано 27 июля Автор Поделиться Опубликовано 27 июля 3 часа назад, Roman St сказал: Да так можно. И нужно. Надо отсечь топливо физически исключить возможно неисправный распылитель. Или отдайте форсы на проверку на стенде. Отдать на проверку встанет в копеечку в Германии. Я на таком же туре езжу, там мотор один в один. Думал в крайнем случае заказать реставрированные форсунки (500€) и если нет, то поставлю на свой мотор и перекину мотор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 303 Опубликовано 27 июля Поделиться Опубликовано 27 июля Ну перекинь 2-ую на четвертую и послушай стук от куда идет, если сейчас ты говоришь так уверенно, что стучит пассажирская сторона. -2 это еще не предел. Если льет даже на электрически закрытую, то эмулируй все форсунки и пробуй заводить.... если льет так, что просто переливает до стука, то будет схватывать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astana94 5 Опубликовано Воскресенье в 19:05 Автор Поделиться Опубликовано Воскресенье в 19:05 1 час назад, 11den11 сказал: Ну перекинь 2-ую на четвертую и послушай стук от куда идет, если сейчас ты говоришь так уверенно, что стучит пассажирская сторона. -2 это еще не предел. Если льет даже на электрически закрытую, то эмулируй все форсунки и пробуй заводить.... если льет так, что просто переливает до стука, то будет схватывать... Я перекинул головы. С одной на другую все форсунки. Как будто ничего не поменялось и звук как будто теперь с обеих голов🤣 ну надо пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
