Stop 0 Опубликовано Суббота в 18:33 Поделиться Опубликовано Суббота в 18:33 Внезапно во время движения пропала тяга, из выхлопной трубы появился чёрный дым. Ошибок нет. Потеря вакуума. Проверили дымогенератором подсоса нет. Помогите разобраться. Двигатель CWVA 1.6. 2015 г. Машина прошита на ЕВРО-2. Поставили оригинальную прошивку , на холостых стала показывать расход на хх 0.5л, жму на педаль газа и отпускаю расход на хх становится 3л. Машина троит и дергается на ходу. Заливаем тюнинговую прошивку от Паулюса . двигатель опять начинает нормально работать и опять при начале езды все повторяется , расход на хх увеличивается до 3л ну из выхлопной черный дым ( богатая смесь), черные свечи(свечи менял), чернеют сразу . понятно, что не в прошивке дело. Заводится отлично. Компрессия 13.5 во всех цилиндрах! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW 78 Опубликовано Воскресенье в 04:17 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 04:17 9 часов назад, Stop сказал: Внезапно во время движения пропала тяга, из выхлопной трубы появился чёрный дым. Ошибок нет. Потеря вакуума. Проверили дымогенератором подсоса нет. Помогите разобраться. Двигатель CWVA 1.6. 2015 г. Машина прошита на ЕВРО-2. Поставили оригинальную прошивку , на холостых стала показывать расход на хх 0.5л, жму на педаль газа и отпускаю расход на хх становится 3л. Машина троит и дергается на ходу. Заливаем тюнинговую прошивку от Паулюса . двигатель опять начинает нормально работать и опять при начале езды все повторяется , расход на хх увеличивается до 3л ну из выхлопной черный дым ( богатая смесь), черные свечи(свечи менял), чернеют сразу . понятно, что не в прошивке дело. Заводится отлично. Компрессия 13.5 во всех цилиндрах! первую лямбду под замену Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stop 0 Опубликовано Воскресенье в 23:04 Автор Поделиться Опубликовано Воскресенье в 23:04 Ошибки по 1 лямбде нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 29 Опубликовано Понедельник в 05:07 Поделиться Опубликовано Понедельник в 05:07 В 7/19/2025 в 9:33 PM, Stop сказав: Потеря вакуума. Нужно найти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 253 Опубликовано Понедельник в 05:34 Поделиться Опубликовано Понедельник в 05:34 В 19.07.2025 в 21:33, Stop сказал: Внезапно во время движения пропала тяга, из выхлопной трубы появился чёрный дым. Ошибок нет. Потеря вакуума. Проверили дымогенератором подсоса нет. Помогите разобраться. Двигатель CWVA 1.6. 2015 г. Машина прошита на ЕВРО-2. Поставили оригинальную прошивку , на холостых стала показывать расход на хх 0.5л, жму на педаль газа и отпускаю расход на хх становится 3л. Машина троит и дергается на ходу. Заливаем тюнинговую прошивку от Паулюса . двигатель опять начинает нормально работать и опять при начале езды все повторяется , расход на хх увеличивается до 3л ну из выхлопной черный дым ( богатая смесь), черные свечи(свечи менял), чернеют сразу . понятно, что не в прошивке дело. Заводится отлично. Компрессия 13.5 во всех цилиндрах! Проверь корекцию топливоподачи. Будет от -15 до -25. Выше написали, что нужно сделать. И ошибок там не будет. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stop 0 Опубликовано Среда в 11:06 Автор Поделиться Опубликовано Среда в 11:06 В 21.07.2025 в 08:07, mr_sopit сказал: Нужно найти. С удовольствием , но найти не могут. Нахожусь в ЛНР , помогите найти специалиста. Свои не могут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 29 Опубликовано Среда в 11:39 Поделиться Опубликовано Среда в 11:39 Насколько я понял пропал вакуум на усилитель тормозов. Дым не покажет утечку в вакуумном усилителе тормозов, так как там стоит обратный клапан. Попробуйте заглушить выход на вакуумный усилитель тормозов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stop 0 Опубликовано Среда в 12:14 Автор Поделиться Опубликовано Среда в 12:14 Нет . не вакуум тормозов падает, а разрежение во впуске. С вакуумом все ок, снимали трубку и глушили её. Подсоединяли вакуумметр ко впускному коллектору, стрелка из зеленой зоны уходит в красную. Ну и как следствие, блок управления начинает добавлять топливо , в три раза больше , чем двигателю необходимо. Следствие, черные свечи и естественно черный дым выхлопа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 854 Опубликовано Среда в 13:08 Поделиться Опубликовано Среда в 13:08 53 минуты назад, Stop сказал: Нет . не вакуум тормозов падает, а разрежение во впуске. С вакуумом все ок, снимали трубку и глушили её. Подсоединяли вакуумметр ко впускному коллектору, стрелка из зеленой зоны уходит в красную. Ну и как следствие, блок управления начинает добавлять топливо , в три раза больше , чем двигателю необходимо. Следствие, черные свечи и естественно черный дым выхлопа. В московии точно есть специалисты, которые смогут помочь. Нужно ехать fort и 11den11 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
