Stop 0 Опубликовано 19 июля Поделиться Опубликовано 19 июля Внезапно во время движения пропала тяга, из выхлопной трубы появился чёрный дым. Ошибок нет. Потеря вакуума. Проверили дымогенератором подсоса нет. Помогите разобраться. Двигатель CWVA 1.6. 2015 г. Машина прошита на ЕВРО-2. Поставили оригинальную прошивку , на холостых стала показывать расход на хх 0.5л, жму на педаль газа и отпускаю расход на хх становится 3л. Машина троит и дергается на ходу. Заливаем тюнинговую прошивку от Паулюса . двигатель опять начинает нормально работать и опять при начале езды все повторяется , расход на хх увеличивается до 3л ну из выхлопной черный дым ( богатая смесь), черные свечи(свечи менял), чернеют сразу . понятно, что не в прошивке дело. Заводится отлично. Компрессия 13.5 во всех цилиндрах! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение XxxxxxW 79 Опубликовано 20 июля Решение Поделиться Опубликовано 20 июля Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stop 0 Опубликовано 20 июля Автор Поделиться Опубликовано 20 июля Ошибки по 1 лямбде нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 29 Опубликовано 21 июля Поделиться Опубликовано 21 июля В 7/19/2025 в 9:33 PM, Stop сказав: Потеря вакуума. Нужно найти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 255 Опубликовано 21 июля Поделиться Опубликовано 21 июля В 19.07.2025 в 21:33, Stop сказал: Внезапно во время движения пропала тяга, из выхлопной трубы появился чёрный дым. Ошибок нет. Потеря вакуума. Проверили дымогенератором подсоса нет. Помогите разобраться. Двигатель CWVA 1.6. 2015 г. Машина прошита на ЕВРО-2. Поставили оригинальную прошивку , на холостых стала показывать расход на хх 0.5л, жму на педаль газа и отпускаю расход на хх становится 3л. Машина троит и дергается на ходу. Заливаем тюнинговую прошивку от Паулюса . двигатель опять начинает нормально работать и опять при начале езды все повторяется , расход на хх увеличивается до 3л ну из выхлопной черный дым ( богатая смесь), черные свечи(свечи менял), чернеют сразу . понятно, что не в прошивке дело. Заводится отлично. Компрессия 13.5 во всех цилиндрах! Проверь корекцию топливоподачи. Будет от -15 до -25. Выше написали, что нужно сделать. И ошибок там не будет. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stop 0 Опубликовано 23 июля Автор Поделиться Опубликовано 23 июля В 21.07.2025 в 08:07, mr_sopit сказал: Нужно найти. С удовольствием , но найти не могут. Нахожусь в ЛНР , помогите найти специалиста. Свои не могут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 29 Опубликовано 23 июля Поделиться Опубликовано 23 июля Насколько я понял пропал вакуум на усилитель тормозов. Дым не покажет утечку в вакуумном усилителе тормозов, так как там стоит обратный клапан. Попробуйте заглушить выход на вакуумный усилитель тормозов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stop 0 Опубликовано 23 июля Автор Поделиться Опубликовано 23 июля Нет . не вакуум тормозов падает, а разрежение во впуске. С вакуумом все ок, снимали трубку и глушили её. Подсоединяли вакуумметр ко впускному коллектору, стрелка из зеленой зоны уходит в красную. Ну и как следствие, блок управления начинает добавлять топливо , в три раза больше , чем двигателю необходимо. Следствие, черные свечи и естественно черный дым выхлопа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 867 Опубликовано 23 июля Поделиться Опубликовано 23 июля 53 минуты назад, Stop сказал: Нет . не вакуум тормозов падает, а разрежение во впуске. С вакуумом все ок, снимали трубку и глушили её. Подсоединяли вакуумметр ко впускному коллектору, стрелка из зеленой зоны уходит в красную. Ну и как следствие, блок управления начинает добавлять топливо , в три раза больше , чем двигателю необходимо. Следствие, черные свечи и естественно черный дым выхлопа. В московии точно есть специалисты, которые смогут помочь. Нужно ехать fort и 11den11 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
