gvelf 1 Опубликовано 15 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2025 Привет народ! Нужна помощь всемирного разума. Электро ручник сценика 3- не работает кнопка ручного управления. X-tool пишет DF047 Manual command lever internal fault, а renolink 516C FC_EPB_Switch, в параметрах того же renolinka состояние кнопки invalid. Само собой сама кнопка проверена и на всякий случай пропаяна, проводку до блока прозвонил, нагружал лампочкой-все ок. В автоматическом режиме все работает как часы-глушишь мотор ручник затягивает, трогаешься снимается без проблем. Другой блок подкинул-заработала, но на след.день то же самое. Может кто сталкивался с таким приколом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 108 Опубликовано 15 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2025 Там в этой ручке проблема как правило с микропереключателями, они не всегда становятся в нужное положение. К тому же по техноте неисправность фиксируется только после 3 раз повторений. Поэтому ты и отьездил какое-то время после замены блока. В помощь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gvelf 1 Опубликовано 15 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2025 2 часа назад, Shapdiagnostics сказал: Там в этой ручке проблема как правило с микропереключателями, они не всегда становятся в нужное положение. К тому же по техноте неисправность фиксируется только после 3 раз повторений. Поэтому ты и отьездил какое-то время после замены блока. В помощь... Ручку разбирал,прозванивал,для верности подключал лампочку на пины в разъёме блока управления и ,наконец, подкидывал другую клавишу- не вариант .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 108 Опубликовано 15 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2025 не думал что клавиша другая может быть с такой же проблемой, это типично для них gvelf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gvelf 1 Опубликовано 15 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2025 23 минуты назад, Shapdiagnostics сказал: не думал что клавиша другая может быть с такой же проблемой, это типично для них Попробую выкинуть 20$ еще на одну - полазил уже везде, идеи кончились) Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 108 Опубликовано 15 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2025 Замени микрики на той что есть на новые. У них часто выработка на носике, там 0,5мм хватит чтобы глючило Bad 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gvelf 1 Опубликовано 15 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2025 4 минуты назад, Shapdiagnostics сказал: Замени микрики на той что есть на новые. У них часто выработка на носике, там 0,5мм хватит чтобы глючило OK попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 102 Опубликовано 15 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2025 9 минут назад, Shapdiagnostics сказал: там 0,5мм хватит чтобы глючило Это даже оптимистично, зачастую 0,25 хватит для начала глюков. Там бистабильные концевики, чуть нагрелся — и кердык подвижному контакту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gvelf 1 Опубликовано 15 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2025 11 минут назад, Bad сказал: Это даже оптимистично, зачастую 0,25 хватит для начала глюков. Там бистабильные концевики, чуть нагрелся — и кердык подвижному контакту. А их у нас купить реально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 102 Опубликовано 16 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2025 Можно купить похожие: старые советские (они довольно мощные и с серебряными контактами). В радиомагазинах по Украине вряд ли можно купить как в оригинале, хотя может и везут уже. На eBay были всегда, Aliexpress вообще наше всё. Shapdiagnostics 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gvelf 1 Опубликовано 16 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2025 2 часа назад, Bad сказал: Можно купить похожие: старые советские (они довольно мощные и с серебряными контактами). В радиомагазинах по Украине вряд ли можно купить как в оригинале, хотя может и везут уже. На eBay были всегда, Aliexpress вообще наше всё. Спасибо. Не вариант-все очень долго, буду искать новую кнопку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 108 Опубликовано 16 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2025 у тебя две кнопки как я понял, протестируй внимательно какие износились и собери из двух одну Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gvelf 1 Опубликовано 16 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2025 8 часов назад, Shapdiagnostics сказал: у тебя две кнопки как я понял, протестируй внимательно какие износились и собери из двух одну На столе с прозвонкой к обеим нет претензий - все рабочие, поэтому и заварил эту тему-может упустил чего... Что из чего выбирать не ясно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
