Renault Scenic 3 1.5dci 2009-10 EPB
Привет народ!
Нужна помощь всемирного разума. Электро ручник сценика 3- не работает кнопка ручного управления. X-tool пишет DF047 Manual command lever internal fault, а renolink 516C FC_EPB_Switch, в параметрах того же renolinka состояние кнопки invalid. Само собой сама кнопка проверена и на всякий случай пропаяна, проводку до блока прозвонил, нагружал лампочкой-все ок. В автоматическом режиме все работает как часы-глушишь мотор ручник затягивает, трогаешься снимается без проблем. Другой блок подкинул-заработала, но на след.день то же самое. Может кто сталкивался с таким приколом?
Там в этой ручке проблема как правило с микропереключателями, они не всегда становятся в нужное положение. К тому же по техноте неисправность фиксируется только после 3 раз повторений. Поэтому ты и отьездил какое-то время после замены блока.
В помощь...
2 часа назад, Shapdiagnostics сказал:
В помощь...
Ручку разбирал,прозванивал,для верности подключал лампочку на пины в разъёме блока управления и ,наконец, подкидывал другую клавишу- не вариант ..
не думал что клавиша другая может быть с такой же проблемой, это типично для них
23 минуты назад, Shapdiagnostics сказал:
Попробую выкинуть  20$ еще на одну - полазил уже везде, идеи кончились) Спасибо.
Замени микрики на той что есть на новые. У них часто выработка на носике, там 0,5мм хватит чтобы глючило
4 минуты назад, Shapdiagnostics сказал:
OK попробую.
9 минут назад, Shapdiagnostics сказал:
Это даже оптимистично, зачастую 0,25 хватит для начала глюков. Там бистабильные концевики, чуть нагрелся  и кердык подвижному контакту.
11 минут назад, Bad сказал:
А их у нас купить реально?
Можно купить похожие: старые советские (они довольно мощные и с серебряными контактами). В радиомагазинах по Украине вряд ли можно купить как в оригинале, хотя может и везут уже. На eBay были всегда, Aliexpress вообще наше всё.
2 часа назад, Bad сказал:
Спасибо. Не вариант-все очень долго, буду искать новую кнопку.
у тебя две кнопки как я понял, протестируй внимательно какие износились и собери из двух одну
8 часов назад, Shapdiagnostics сказал:
На столе с прозвонкой к обеим нет претензий - все рабочие, поэтому и заварил эту тему-может упустил чего... Что из чего выбирать не ясно)
