vitals76 2 Опубликовано 14 июля Поделиться Опубликовано 14 июля Всем добра. Привезли на эвакуаторе Каптюр 2016 г.в. Со слов владельца авто заглох на ходу. Постоял - завелся, проехал около 10 км снова заглох и больше не заводится. На панели "Проверить автомобиль". Стрекочет реле в ЦЭКБС. Блок на диагностику не выходит. Все предохранители проверены. Питание на белом разъеме ЦЭКБС пины 9, 10, 11 присутствует, масса на пине 8 так же присутствует. А на пине 4 BPT напряжение скачет в такт стрекоту реле. При подключении на столе реле начинает стрекотать, если запитать пин 10. Пробовал ЦЭКБС подключить на столе по схеме отсюда - нет связи. Замена блока? Скрин определяемых блоков клипом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 215 Опубликовано 14 июля Поделиться Опубликовано 14 июля Я по другому подключаю , но думаю роли не сыграет , сопротивление подкинули? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 770 Опубликовано 14 июля Поделиться Опубликовано 14 июля Скорее всего замена ЦЭКБС если масса и питания на месте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitals76 2 Опубликовано 14 июля Автор Поделиться Опубликовано 14 июля На CAN 120 ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 770 Опубликовано 14 июля Поделиться Опубликовано 14 июля Поставите б/у будут качели с ЦЗ. ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trollml 7 Опубликовано 14 июля Поделиться Опубликовано 14 июля 3 минуты назад, vitals76 сказал: На CAN 120 ом Это при подключенном блоке в авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitals76 2 Опубликовано 14 июля Автор Поделиться Опубликовано 14 июля 2 минуты назад, ZoZ сказал: Поставите б/у будут качели с ЦЗ. ) Ну, новые мне недоступны. И какие качели с ЦЗ будут? Как новый или бу вязать к авто? Только что, trollml сказал: Это при подключенном блоке в авто? Нет, при подключении на столе добавляю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 770 Опубликовано 14 июля Поделиться Опубликовано 14 июля На каптюр его не надо вязать. dem4enkosv87 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trollml 7 Опубликовано 14 июля Поделиться Опубликовано 14 июля 27 минут назад, vitals76 сказал: Стрекочет реле в ЦЭКБС А внутрь блока смотрели? Обычно такое из-за отсутствующей массы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitals76 2 Опубликовано 14 июля Автор Поделиться Опубликовано 14 июля 9 минут назад, ZoZ сказал: На каптюр его не надо вязать. Т.е. просто поставил другой, и завел-поехал? И какие качели с ЦЗ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 770 Опубликовано 14 июля Поделиться Опубликовано 14 июля 5 минут назад, vitals76 сказал: Т.е. просто поставил другой, и завел-поехал? И какие качели с ЦЗ? Поставил и поехал. ЦЗ будет с ключа работать только на закрытие, открывать не будет. Платно помогу удаленно. vitals76 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitals76 2 Опубликовано 14 июля Автор Поделиться Опубликовано 14 июля 22 минуты назад, ZoZ сказал: Поставил и поехал. ЦЗ будет с ключа работать только на закрытие, открывать не будет. Платно помогу удаленно. Понял. Буду искать б/у Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitals76 2 Опубликовано 22 июля Автор Поделиться Опубликовано 22 июля Приобретен и установлен б/у блок. Авто в строю, вопрос закрыт. Всем спасибо за участие ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
