piter200 128 Опубликовано Среда в 14:17 Поделиться Опубликовано Среда в 14:17 Джип заводился, небыло зарядки. После ремонта генератора (снимался сам блок предов)- при вкл. зажигания начинают ритмично 1-2 сек. щелкать реле - бензонасоса и другие. Соответственно и питалово подается периодчески. Если вынуть 1-2 реле, щелчки становятся реже. На "минусе" управления реле появляются положительные импульсы. Впечатление, что просаживается масса управления (питалово 12 в норме) По сути вопрос - есть у кого схема подвода питания на этот блок или блок-схема? Или хотя бы какой цвет имеет массовый провод? пы.сы. Все доступные силовые массы проверены, никаких проблем. При подаче принудительной массы на ногу реле, остальные продолжают щелкать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 107 Опубликовано Среда в 14:28 Поделиться Опубликовано Среда в 14:28 В Кармине есть все по Вашим вопросам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 487 Опубликовано Среда в 15:19 Поделиться Опубликовано Среда в 15:19 Так реле БН управляется моторным. На нем масса есть? Или как вариант стандартом коротнули + на корпус моторнике и внутри дорожки погорели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 128 Опубликовано Среда в 16:38 Автор Поделиться Опубликовано Среда в 16:38 1 час назад, Malina сказал: стандартом коротнули + на корпус моторнике и внутри дорожки погорели? На моторном отдельная масса, есть. Я тоже подозреваю, что коротнули, учитывая, что второй акум стоит под первым, и запросто можно какой-нибудь коротнуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 487 Опубликовано Среда в 16:50 Поделиться Опубликовано Среда в 16:50 В таких случаях нет массы на корпусе ЭБУ (если он, конечно, не прикручен к корпусу авто). И если мерить на нем напряжение, то будет несколько вольт и прыгать в такт сработки реле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 128 Опубликовано Среда в 17:25 Автор Поделиться Опубликовано Среда в 17:25 Писал выше - на корпусе есть отдельная надежная масса, проверена в первую очередь. Завтра проверю массы на разъемах, в этих новых блоках часто масса никак с корпусом не связана... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 487 Опубликовано Среда в 18:06 Поделиться Опубликовано Среда в 18:06 2019 Jeep Wrangler Grounds.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 128 Опубликовано Среда в 18:21 Автор Поделиться Опубликовано Среда в 18:21 Кстати - просто бесит, когда авто называют "Вранглер" )) Даю справку - В английском W в начале слова не читается, а R в конце читается как А. Другими словами - правильное произношение названия - "Рейнгла" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 487 Опубликовано Среда в 18:32 Поделиться Опубликовано Среда в 18:32 8 минут назад, piter200 сказал: В английском W в начале слова не читается, ?????? wood, wall, wing ???? 🙄 Wheel, whisky Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 128 Опубликовано Среда в 19:05 Автор Поделиться Опубликовано Среда в 19:05 Я уж засомневался, но нет ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 487 Опубликовано Среда в 19:31 Поделиться Опубликовано Среда в 19:31 Загадочный английский язык, в одних случаях читается, в других нет. 😤 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 107 Опубликовано Среда в 21:20 Поделиться Опубликовано Среда в 21:20 По ходу у нас теперь филологический форум. Как из анекдота, как баркас назавешь так он и поплывет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
