piter200 133 Опубликовано 9 июля Поделиться Опубликовано 9 июля Джип заводился, небыло зарядки. После ремонта генератора (снимался сам блок предов)- при вкл. зажигания начинают ритмично 1-2 сек. щелкать реле - бензонасоса и другие. Соответственно и питалово подается периодчески. Если вынуть 1-2 реле, щелчки становятся реже. На "минусе" управления реле появляются положительные импульсы. Впечатление, что просаживается масса управления (питалово 12 в норме) По сути вопрос - есть у кого схема подвода питания на этот блок или блок-схема? Или хотя бы какой цвет имеет массовый провод? пы.сы. Все доступные силовые массы проверены, никаких проблем. При подаче принудительной массы на ногу реле, остальные продолжают щелкать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 245 Опубликовано 9 июля Поделиться Опубликовано 9 июля В Кармине есть все по Вашим вопросам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 549 Опубликовано 9 июля Поделиться Опубликовано 9 июля Так реле БН управляется моторным. На нем масса есть? Или как вариант стандартом коротнули + на корпус моторнике и внутри дорожки погорели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 133 Опубликовано 9 июля Автор Поделиться Опубликовано 9 июля 1 час назад, Malina сказал: стандартом коротнули + на корпус моторнике и внутри дорожки погорели? На моторном отдельная масса, есть. Я тоже подозреваю, что коротнули, учитывая, что второй акум стоит под первым, и запросто можно какой-нибудь коротнуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 549 Опубликовано 9 июля Поделиться Опубликовано 9 июля В таких случаях нет массы на корпусе ЭБУ (если он, конечно, не прикручен к корпусу авто). И если мерить на нем напряжение, то будет несколько вольт и прыгать в такт сработки реле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 133 Опубликовано 9 июля Автор Поделиться Опубликовано 9 июля Писал выше - на корпусе есть отдельная надежная масса, проверена в первую очередь. Завтра проверю массы на разъемах, в этих новых блоках часто масса никак с корпусом не связана... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 549 Опубликовано 9 июля Поделиться Опубликовано 9 июля 2019 Jeep Wrangler Grounds.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 133 Опубликовано 9 июля Автор Поделиться Опубликовано 9 июля Кстати - просто бесит, когда авто называют "Вранглер" )) Даю справку - В английском W в начале слова не читается, а R в конце читается как А. Другими словами - правильное произношение названия - "Рейнгла" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 549 Опубликовано 9 июля Поделиться Опубликовано 9 июля 8 минут назад, piter200 сказал: В английском W в начале слова не читается, ?????? wood, wall, wing ???? 🙄 Wheel, whisky Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 133 Опубликовано 9 июля Автор Поделиться Опубликовано 9 июля Я уж засомневался, но нет ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 549 Опубликовано 9 июля Поделиться Опубликовано 9 июля Загадочный английский язык, в одних случаях читается, в других нет. 😤 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 245 Опубликовано 9 июля Поделиться Опубликовано 9 июля По ходу у нас теперь филологический форум. Как из анекдота, как баркас назавешь так он и поплывет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 133 Опубликовано 23 июля Автор Поделиться Опубликовано 23 июля В 10.07.2025 в 00:20, RAZOR85 сказал: По ходу у нас теперь филологический форум. ну да, и чтоб закрыть тему - в Штатах "Рейнгла" - это обозначает малораспространенный синоним "ковбой". Отсюда же и популярные в прошлом "ковбойские" джинсы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
