jokerm90 3 Опубликовано 8 июля Поделиться Опубликовано 8 июля Приветствую. Принесли замок от W202 с номером: 8261 h 3300.0201 210 545 00 08 Процессоры с маской 1H52A Есть на руках рабочий донор: 8221 h2 3300.0201 210 545 00 08 Процессоры с маской 0D69J Подскажите пожалуйста можно ли переставить только процессор который снаружи для клонирования? Может ли быть дело в дампе? Прочитал внешний процессор W202_EZS_dump.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 262 Опубликовано 8 июля Поделиться Опубликовано 8 июля Если вопрос в маске то оба Mc68Hc05. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 208 Опубликовано 8 июля Поделиться Опубликовано 8 июля 8 минут назад, RAZOR85 сказал: Mc68Hc05 Закрытые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение jokerm90 3 Опубликовано 8 июля Автор Решение Поделиться Опубликовано 8 июля Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TuneHome 37 Опубликовано 8 июля Поделиться Опубликовано 8 июля 9 минут назад, jokerm90 сказал: Спасибо, но решилось пайкой контактов одного чипа. Теперь всё работает Можете ли вы рассказать подробнее? например фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokerm90 3 Опубликовано 8 июля Автор Поделиться Опубликовано 8 июля 1 минуту назад, TuneHome сказал: Можете ли вы рассказать подробнее? например фото Фото уже нет. А так просто процессор подняли и снова поставили на место vadik.exb, motoEd и TuneHome 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 71 Опубликовано 8 июля Поделиться Опубликовано 8 июля Я правильно понимаю что просто были устранены трещины в пайке выводов проца, и всё заколосилось [как шутили при Лысом Кукурузнике]? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokerm90 3 Опубликовано 8 июля Автор Поделиться Опубликовано 8 июля 3 минуты назад, Bad сказал: Я правильно понимаю что просто были устранены трещины в пайке выводов проца, и всё заколосилось [как шутили при Лысом Кукурузнике]? Скорее всего так и было, некоторые контакты отошли от платы. Недавно так вылечили другой глюк, не помню точно какой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 71 Опубликовано 8 июля Поделиться Опубликовано 8 июля "Скорее всего"??? Вы рабовладелец что ли? 🤣 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
