Студент с опытом 0 Опубликовано Пятница в 19:23 Поделиться Опубликовано Пятница в 19:23 Господа мастера выручайте! Ауди Q5 2009 год умер бодик! Думаю да и хрен с ним он у меня вычитан VVDI2 VVDIprog, уже менял, правда был с А4 и его записал иммо данные, переносил PFlash NEC D70F3380 обучил ключи! Все хорошо только пол жопы не работает не перекидывает на крышку багажника, не буду флудить но машина заводилась и ездила! Сейчас это вообще трэш! Купил уже 3ий BCM тот же проц и не могу поднять машину! Накатываю Pflash бодик умирает! жопа аварийка габариты не работают! Вертаю назад сток этого блока! Ожил! Бл...ндь Что за ерунда???? Что вообще происходит? 05 и 46 на связи! Родной Pflash накатил все умерло! save20250114_222958_125P-FLASHori.bin BCM2bin.bin WAUZZZ8R69A015823 вин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 25 Опубликовано Пятница в 20:41 Поделиться Опубликовано Пятница в 20:41 Почему только pflash? Иденты у процессоров одинаковые причтении? по номерам блоки такие же? концевик крышки багажника нормально работает и определяется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 99 Опубликовано Пятница в 21:37 Поделиться Опубликовано Пятница в 21:37 Так это же студент с опытом, там до посинения pflash можно переливать, нужное в dflash. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Студент с опытом 0 Опубликовано вчера в 06:49 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 06:49 10 часов назад, ProEvoRacer сказал: Почему только pflash? Иденты у процессоров одинаковые причтении? по номерам блоки такие же? концевик крышки багажника нормально работает и определяется? В 3380 хранится все только в pflash, dflash все строки ff, в 3381 и следующие уже есть дамп в dflash, есть такие блоки читал смотрел, процы на который переношу всё одинаково! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 267 Опубликовано вчера в 07:04 Поделиться Опубликовано вчера в 07:04 Могу перенести иммо в донорский бсм на комерской.Если нужно-в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
