обнова абс
jeny
может кто для vcp дать обновление или тот же софт . лаунчем пытался блок обновить и на двух процентах завис . 1k0907379aj
кто шарит ета подойдет ?
1K0907379AJ_0107.sgo
таки ланчем обновил через время . с длинным кодом кто поможет ? лаунч почему то не смог . выдал 10 вариантов и ни один не подошел
Что за машина хоть))
А сохранить кодировку не судьба была, перед играми в обновления?
Теперь собирать руками.
5 минут назад, Dok сказал:
ее до меня ушатали ) . гольф 6 . год не скажу ) сам не знаю . 10 +-
20 часов назад, jeny сказал:
лови
ABS_ESP_CALCULATOR.zip
мне им уже пробовали посчитать . не подходит
кто за деньги считает напишите цену в лс
23 часа назад, jeny сказал:
ее до меня ушатали
А поподробней? Случаем не замена блока? Если да, то и не удивительно что кодинг не принимает.
1 час назад, trollml сказал:
замена панели но вин пин и cs первые 12 символов поменял
поверклас от фонаря поставил в панели
31 минуту назад, jeny сказал:
А вот тут много интересных моментов открывается))
Приборка и АБС очень тесно связаны, и если где то малейшая не стыковка, то АБС даже верную не примет.
40 минут назад, jeny сказал:
Без слов. 😑
А в общем, запомните. Лезете в любой блок, который касается безопасности. Делайте бекап кодировок с этих блоков. Будет потом проще и легче.
Тут у меня просто привычка, заходишь почитать ошибки в блок абс/ручник/бцм и т.п. и на автомате делаешь хотя бы скриншот кодировки, оно пригодится. Авто приехало раз, но через полгода например приедет после кого-то другого, но уже с запоротым софтом/кодировками.
Без слов. 😑
Одис-ей в этом плане просто шикарен))) В части бекапа тачки.
19 минут назад, Dok сказал:
Не спорю. Насчёт этого он крут, всю последовательность действий сохранит. Но вот удобность и быстрота запуска - VCDS в приоритете. Быстрее скрин тупо сделать кодировок, чем запустить сам одис.
9 часов назад, Dok сказал:
а где поверклас узнать ? в эбу двигателя его нету . и точно ли из за него ? пс старой приборки нету
24 минуты назад, Alpine ua сказал:
Какой мотор ?
едц17
иммо4
35 минут назад, Malina сказал:
я поставил 42 . в приборке доноре такой стоял
39 минут назад, jeny сказал:
едц17
Не знаю такой мотор)
Для того чтобы узнать PC нужно знать буквы мотора.
7 минут назад, Alpine ua сказал:
на сколько я понял ничего етого не нужно . вроде пересчитали . позже проверю
13 минут назад, jeny сказал:
Ну, удачи ...
кто знает почему вина нету в коробке и абс ? в панели есть
Так вам же посчитали кодировку
Причем тут коробка вообще)) Она к этой парочке не относится.
А зачем DSG аж 9 раз прошивали????
посчитали только код не принимает . пс винкода просто нету в етих блоках
9 часов назад, Alpine ua сказал:
Caxa наверное 1.4
вообще нашёл шильдик - caxa  1607 . что означают цифры х.з
Так может его там и не должно быть. В АБС точно нет.
