Sansanyc 2 Опубликовано 3 июля Поделиться Опубликовано 3 июля Привет, ребята, Passat B5, 2004 года, 2.5 TDI, двигатель BAU, Bosch 0281011387 EDC15VM+. Мне нужна полная прошивка + EEp для после замены АКПП на МКПП. Я не могу изменить кодировку с 03006 на 03005 (замена АКПП на МКПП), кодировка принимается, но остается неизменной. У этого ЭБУ Flash только от автоматической коробки. Vw Hardware Number: 8E0907401J Vw System Type: 2.5l/4VTEDC 15V Vw Software Number: AG 0005 Vw Software Version: 00173E Flash = AMD 29F800B LSFTFI05MSTOBD111202 Оригинальные flash и eeprom во вложении VW Passat B5 AT to MT.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 134 Опубликовано 7 августа Поделиться Опубликовано 7 августа не нужно ничего искать, в дампе все есть. для МКПП нужна прошивка с буквами SG, а не AG, но прикол в том что в дампе есть код для SG , какого хрена она не кодируется под нее ... достаточно ли принудительно переделать кодировку в еепром? переключится ли работа блока по ветке SG. Сам имею в работе такой переделанный авто на МКПП, с поменянной топливной и форсунками. Чем у вас закончилось ? скрин из вашего дампа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 47 Опубликовано 14 августа Поделиться Опубликовано 14 августа В 03.07.2025 в 13:12, Sansanyc сказал: Привет, ребята, Passat B5, 2004 года, 2.5 TDI, двигатель BAU, Bosch 0281011387 EDC15VM+. Мне нужна полная прошивка + EEp для после замены АКПП на МКПП. Я не могу изменить кодировку с 03006 на 03005 (замена АКПП на МКПП), кодировка принимается, но остается неизменной. У этого ЭБУ Flash только от автоматической коробки. Vw Hardware Number: 8E0907401J Vw System Type: 2.5l/4VTEDC 15V Vw Software Number: AG 0005 Vw Software Version: 00173E Flash = AMD 29F800B LSFTFI05MSTOBD111202 Оригинальные flash и eeprom во вложении VW Passat B5 AT to MT.rar 171.66 kB · 1 загрузка У пассата с BAU двигателем не было комплектации с МКПП, только АКПП. Поэтому кодировки пассат+мкпп (03005) нет в прошивке, поэтому и не меняется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sansanyc 2 Опубликовано 1 сентября Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября На другом ресурсе колега tbohammu послал кодировки которые принимает этот блок: 1001 1005 1006 2005 2006 2105 2106 3006 6005 6006 6008 Каким образом он вычитал их из этого флэша понятия не имею, и он не говорит. В этом блоке прописан флэш как для автомата так и для мануала. Но проблема была не в кодировке. Ее собственно можно и не менять. Будет висеть ошибка по коробке, но на работу это не влияет. Я поставил в конце концов кодировку 6005, но она тоже не совсем корректна. Висит ошибка по АБС. Если ставить кодировки от ауди, то появляются ошибки по блоку SRS. Видимо там ставились другие блоки. Видимо как пишет коллега что мотор BAU шел только с автоматом. Проблема была с датчиком коленвала. Машина не набирала обороты свыше 2500. Помог Андрей с Беларуси https://akpp-mkpp.by/otzyvy Важно поменять только кодировку в АБС при этом свапе Иденты: O8E0907401J 2.5L V6 TDI SG 0005 39S02645 0281011387 LSFTFI05MSTOBD111202 03/03 O8E0907401J 2.5L/4VTEDC AG 0005 39S02645 0281011387 LTFHII05MSTOBD111202 03/03 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 47 Опубликовано 24 сентября Поделиться Опубликовано 24 сентября В 01.09.2025 в 19:51, Sansanyc сказал: Каким образом он вычитал их из этого флэша понятия не имею, и он не говорит Они там черным по белому прописаны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sansanyc 2 Опубликовано 28 сентября Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября В 24.09.2025 в 22:01, Yuz111 сказал: Они там черным по белому прописаны. Можно уточнить где именно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
