Вова111 0 Опубликовано 1 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2025 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 883 Опубликовано 1 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2025 Пусть земля ему будет пухом! ) AutoNewLife, 8VoltS8, СаняЛуг и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 422 Опубликовано 1 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2025 Думаю не сам умер . умер от вскрытия . 8VoltS8 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вова111 0 Опубликовано 1 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2025 кто может помочь советом пожалуйста. вопрос следующий- взял два компьютера с такого же авто ауды а8 2003 4.0 tdi. на которых отключили иммобилайзер и авто заводится, но не едет, обороты на месте развивает очень медленно и работает не равномерно. по данным обороты двигателя показывает а впрыск топлива 0, когда на старом компьютере впрыск показывает правильно. почему-то новый компьютер. не подходят. в старый комп попала вода и считать его нельзя. Автомобиль с двумя компьютерами, левый не работает, правый (как я понимаю дополнительный) работает. Можно ли что-нибудь сделать с этим гробом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вова111 0 Опубликовано 2 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2025 Не то фото загрузил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 2 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2025 Вот это спорное заявление "в старый комп попала вода и считать его нельзя". Хотя если у Вас там два компьютера все может быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 3 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2025 15 часов назад, Вова111 сказал: Не то фото загрузил Все можно сделать, только нужно знания и оборудования, вы откуда? В принципе можете и отправить, сделаем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 627 Опубликовано 3 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2025 В 01.07.2025 в 22:20, Вова111 сказал: когда на старом компьютере впрыск показывает правильно. В 01.07.2025 в 22:20, Вова111 сказал: считать его нельзя. Вам не кажется, что здесь закралось противоречие. Уточните "считать его нельзя." или "я не могу его считать". Как и чем пробовали "считать"? ЗЫ Да и вообще странно, что при мертвом процессоре ЭБУ работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 121 Опубликовано 3 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2025 В 01.07.2025 в 22:20, Вова111 сказал: кто может помочь советом пожалуйста. вопрос следующий- взял два компьютера с такого же авто ауды а8 2003 4.0 tdi. на которых отключили иммобилайзер и авто заводится, но не едет, обороты на месте развивает очень медленно и работает не равномерно. по данным обороты двигателя показывает а впрыск топлива 0, когда на старом компьютере впрыск показывает правильно. почему-то новый компьютер. не подходят. в старый комп попала вода и считать его нельзя. Автомобиль с двумя компьютерами, левый не работает, правый (как я понимаю дополнительный) работает. Можно ли что-нибудь сделать с этим гробом? Помогаю советом! Обратиться на СТО или специалисту, обладающего знаниями по ремонту и соответствующим оборудованием, которого у вас нет. Вы же даже элементарного не написали, какой номер ЭБУ подкидываете, не говоря уже о том, какое оборудование у вас есть в арсенале. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вова111 0 Опубликовано 3 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2025 Сори, данные о впрыске и оборотах беру из второго дополнительного компʼютера к которому можно подключится диагностикой. Основной компьютер не подключается и два мастера (прошивающие компьютеры) сказали что вытащить информацию из него не могут, процессор мертв. Ось компʼютера які з розборки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 627 Опубликовано 3 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2025 1 час назад, Вова111 сказал: Сори, данные о впрыске и оборотах беру из второго дополнительного компʼютера к которому можно подключится диагностикой. Основной компьютер не подключается и два мастера (прошивающие компьютеры) сказали что вытащить информацию из него не могут, процессор мертв. Так почему сразу не описать всю ситуацию? И получается, что ваш восьмицилиндровый двигатель сейчас работает на 4-х цилиндрах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вова111 0 Опубликовано 3 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2025 На старих компʼютерах авто не заводиться і на звʼязок не виходить(так як основний компʼютер не працює). На нових компʼютерах авто заводиться але не працює рівномірно, не їде і повільно розвиває обороти. На одному новому і одному старому компʼютері(той що робочий) все теж саме авто заводиться але не їде(на новому компʼютері вприск 0 на старому 15-17 мг. На старому основному компʼютері(той що з жовтою наклейкою) два номери а на новому один (я так думаю що тому він не підходить) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 3 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2025 Может найдете вменяемого мастера? А не будет страдать ерундой с компьютерами)) Скорее всего в новых компьютерах, процессор с другим множителем и ему не хватает мегагерц для скорости работы, и это отображается на скорости вашего автомобиля. Нужно изменить множитель в процессоре нового бу компьютера, и все поедет!!!! Сам так не раз делал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вова111 0 Опубликовано 3 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2025 Дякую за відповідь, Усе дуже просто для вас, тому що ви розбираєтеся. Я пробую зробити сам те що можу,а те що незнаю пробую розібратися. компʼютер був уже в двох різних майстрів і толку ноль. Я ж не можу обʼїздити пів України щоб знайти того вміняємого майстра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logitech 7 Опубликовано 3 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2025 Пиши в лс, будем разбираться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 121 Опубликовано 3 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2025 25 минут назад, Вова111 сказал: Дякую за відповідь, Усе дуже просто для вас, тому що ви розбираєтеся. Я пробую зробити сам те що можу,а те що незнаю пробую розібратися. компʼютер був уже в двох різних майстрів і толку ноль. Я ж не можу обʼїздити пів України щоб знайти того вміняємого майстра У меня вопрос не по вашей проблеме. А почему вы перешли на украинский язык? Вы же изначально на русском писали нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вова111 0 Опубликовано 3 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2025 Побачив що тут усі чи майже усі спілкуються на російській і щоб краще зрозуміли мою проблему. розмовляю я українською а російською писати мені складно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 3 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2025 1 час назад, Вова111 сказал: Побачив що тут усі чи майже усі спілкуються на російській і щоб краще зрозуміли мою проблему. розмовляю я українською а російською писати мені складно За державну респект! Хочаб в особисті напишіть з якого ви міста, і думаю знайдемо вам поблизу майстра)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
