Assedo 0 Опубликовано 1 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2025 Любителям ГБО привет ) Имею ГБО Tartarini младшую модель без OBD коррекций. Есть необходимость его настроить на не родных железяках. Ибо откатали свой ресурс, а диллер не возит пока ничего из-за войны. В общем начал я сначала с редуктора, поставил KME Silver TUR, потом долго соображал, что поставить из форсунок. В итоге пока выбрал бюджетный вариант в виде A.E.B. I-plus в полимерной рейке т.к. они недорогие 40$ и 2 Омные. По видеоотзывам в ютубе вроде ходят свои 100+, есть ремкомплект, всё разбирается и чистится. Кароче поставил. Первое с чем столкнулся это настройка в программе. Выбрать можно только ихние форсунки. Выбрал сначала такие как у меня стояли перед этим EVO08G, откалибровался и смотрю, что коэффициенты в карте какие-то кривоватые: Померял две старые рампы EVO08 и EVO08G они с сопротивлением 3 Ома. А АЕВшки 2-х Омные. Кароче поразкинув мозгами и включив логику решил что это наверно должны быть какие-то из тех что поновее EVO09 или EVO09R. Начал искать и нашел инструкцию с фоткой рампы EVO09 а это ж прям распространённые Валтеки 2 Ома с серыми катушками. В общем откалибровался под этими EVO09, карта вышла уже какой-то более менее вменяемой. Дюзы если что подобраны идеально Но вот в чем вопрос. Когда я подбираю коэффициент в карте такой, чтоб время бензинового впрыска на бензине и на газе совпадало, то коррекции у меня в диагностике улетают в бедную смесь. Поднимаю например коэффициент, время бензиновое на газу уменьшается, но краткосрочные коррекции все равно бедные. Чтоб выровнять смесь в диагностике приходится коэффициент поднимать так, что время впрыска бензиновое на пол милисикунды было меньше, чем на бензине. Потом я немного допер, что у меня задраты коэффициенты в зонах средней и высокой нагрузки после автокалибровки. Только после того как я постепенно примерно выровнял всю карту и коэффициенты стали во всем диапазоне карты около 120, начались нормальные коррекции в диагностике. И уже время впрыска бензиновое на газу стало стало как и на бензине. Вопрос, может кто знает, что за логика у такой топливной карты? Или это уже смотря какие форсунки карта строится?!!?! Я пока понял, что программа после автокалибровки богатит зону средней и высокой нагрузки (Мультипликатив в диагностике или долгосрочные коррекции ) и беднит холостой ход и малые нагрузки (Аддитив или краткосрочные коррекции). Давление редуктора если что 1,2 Бара. Жеклеры белые 2,4 мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Assedo 0 Опубликовано 5 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2025 В общем разобрался мне кажется. Скорее всего прописанные в ПО коэффициенты для выбранных в программе форсунок отличаются от тех АЕВ что установленны. Вот и не успевают они подавать столько топлива сколько нужно в зоне холостых и малых нагрузок. Скомпенсировал это обогащением в карте и все стало ок. Вот с такой картой коррекции пришли в норму Теперь всё как надо! Может кому-то будет полезно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 103 Опубликовано 5 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2025 Цитата Дюзы если что подобраны идеально Прям таки идеально? 🤔 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Assedo 0 Опубликовано 5 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2025 11 хвилин назад, Bad сказав: Прям таки идеально? 🤔 Ну судя по тем алгоритмам как определяет это программа, то да ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 103 Опубликовано 5 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2025 Таки да, убедительно. Просто обычно в подобных случаях сталкивался с неверным подбором дюз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulllat 25 Опубликовано 5 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2025 4 часа назад, Assedo сказал: Ну судя по тем алгоритмам как определяет это программа, то да ) А судя по времени впрыска газа, у Вас АЕВ работают на временах Вальтека. Смысл был тогда ставить АЕВ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Assedo 0 Опубликовано 5 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2025 4 години назад, Bad сказав: Таки да, убедительно. Просто обычно в подобных случаях сталкивался с неверным подбором дюз. Ну я слава Богу уже 10+ лет на газу. Немножко разобрался с нюансами. 2 години назад, Bulllat сказав: А судя по времени впрыска газа, у Вас АЕВ работают на временах Вальтека. Смысл был тогда ставить АЕВ? Изначально конечно хотел HANA Gold поставить, но хотелось эти тоже просто попробовать. Проверить как работает тарельчатый тип. Та и вообще отзывы находил в ютубе в основном положительные. А когда установил, еще больше порадовался что их можно было установить строго вертикально и всё эстетично вписалось в подкапотку. Такс, а как наа этом форуме редактировать сообщения? Что-то нигде не вижу такой опции.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulllat 25 Опубликовано 5 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2025 5 минут назад, Assedo сказал: Изначально конечно хотел HANA Gold поставить, но хотелось эти тоже просто попробовать. Проверить как работает тарельчатый тип. Нормально они работают на свои деньги. Если бы Вы Хану поставили и вывели её на время 4,8 мс, ещё бы больше вопросов было. Имелось ввиду, что дюзы нужно бы увеличить и вывести время впрыска газа на хх около 3,5 мс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Assedo 0 Опубликовано 5 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2025 9 хвилин назад, Bulllat сказав: Нормально они работают на свои деньги. Если бы Вы Хану поставили и вывели её на время 4,8 мс, ещё бы больше вопросов было. Имелось ввиду, что дюзы нужно бы увеличить и вывести время впрыска газа на хх около 3,5 мс. У меня время впрыска на бензине на холостом 3,5-3,6 мс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulllat 25 Опубликовано 5 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2025 На скрине у Вас 3,3. Да и разговор вообще то за время впрыска газа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 103 Опубликовано 5 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2025 Там можно немного сыграть давлением от редуктора. Но уверен что и так едет нормально, расход вменяемый, и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Assedo 0 Опубликовано 5 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2025 30 хвилин назад, Bulllat сказав: На скрине у Вас 3,3. 3,3 мс во время работы на газу, чисто на бензине 3,5-3,6 мс 31 хвилину назад, Bulllat сказав: Да и разговор вообще то за время впрыска газа. Я понял. По этому и написал, что время впрыска на бензине на холостом 3,5-3,6 мс, зачем делать газовое время 3,5 мс? Эти форсунки и так не самые быстрые на открытие/закрытие. В мануле по настройке производитель пишет, что допускается разница с бензиновым временем впрыска на холостом ходу +2,25 мс. Тем более газовая программа при автокалибровке показывает правильно подобранный диаметр дюз. Вот я и не заморачивался большим давлением или диметром дюз. 13 хвилин назад, Bad сказав: Там можно немного сыграть давлением от редуктора. Но уверен что и так едет нормально, расход вменяемый, и т.д. Да, всё абсолютно в нормальных пределах. Разницы в динамике с бензином я не ощущаю. К тому же настроен довпрыск бензина 2 мс после 3600 оборотов. Расход на бензине 9,5-10 по городу, на газу 11,5-12,0 (+2 л вполне себе нормально). У меня была просто проблема в том что я не понимал то, что описывал в первом посте. Что на холостом при одинаковом бензиновом времени впрыска, на газу коррекции улетали в бедную смесь аж до 15-20 единиц в диагностике. И например при обогажении коэффициентом немножко в карте время впрыска бензиновое на газу уменьшалось, но коррекции так и продолжали показывать бедную смесь, но уже не такую сильную. Далее я понял, что заложенные коэффициенты для родных форсунок Тартарини просто не совпадают с теми, которые нужны для AEB скорее всего в зоне холостого хода и малых нагрузок. Вот и приходится докручивать в карте коэффициентами. Я сначала вообще откалибровался по 3-х Омным форсункам и карта вышла с кривыми коэффициентами (слишком заниженными). Потом я допер, что блок подаёт на 3-х Омную катушку длиннее импульс расчитанный на сопротивление 3 Ома, а когда катушка 2 Ома, то соответственно она получает длиннее импульс и дольше открыта чем должна по алгоритмам ПО. Как-то так.. на сколько я себе это понял. Поправьте если может ошибаюсь. НО потом когда понял какие из форсунок Тартарини 2 Омные и откалибровался по ним то уже и карта стала похожа на то что было на родных форсунках. Но тут просто всё-равно есть небольшой разбег по времени открытия/закрытия даже если обе форсунки будут иметь одинаковое сопротивление. С чем я и столкнулся и описывал выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 103 Опубликовано 5 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2025 Цитата блок подаёт на 3-х Омную катушку длиннее импульс расчитанный на сопротивление 3 Ома, а когда катушка 2 Ома, то соответственно она получает длиннее импульс и дольше открыта чем должна по алгоритмам ПО Да, школьный учебник физики надо было бы сначала прочесть, а не сразу скурить... 🤣 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulllat 25 Опубликовано 5 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2025 1 час назад, Assedo сказал: К тому же настроен довпрыск бензина 2 мс после 3600 оборотов. А теперь прикиньте, сколько бензина "довпрыснет" Ваша форсунка за 2 мс? Если даже на ХХ она открывается на 3,5. Я думаю, ровно "нифига", а газ, и без того не достаточный, "Трактарини" ещё сократит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Assedo 0 Опубликовано 6 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2025 11 годин назад, Bad сказав: Да, школьный учебник физики надо было бы сначала прочесть, а не сразу скурить... 🤣 Очень конструктивно и по взрослому )) Да я не силен в физике, по этому и создал тему и описал с чем столкнулся, чтоб как раз знающие больше меня, помогли разобраться и понять. Моя логика такова была: если газовый блок подаёт какой-то импульс предназначенный для форсунки 3 Ома, она откроется за определенное время и подаст газа определенное количество. Но если этот же импульс она подаст на 2 Омную катушку, то форсунка откроется быстрее и подаст газа большую порцию по остаточному времени импульса. Если я не правильно представляю себе этот процесс, то поясните грамотно с точки зрения физики как и что происходит на практике на самом деле. 10 годин назад, Bulllat сказав: А теперь прикиньте, сколько бензина "довпрыснет" Ваша форсунка за 2 мс? Если даже на ХХ она открывается на 3,5. Я думаю, ровно "нифига", а газ, и без того не достаточный, "Трактарини" ещё сократит. Почему вы решили, что 3,5 мс на холостом это её минимальные физические способности для работы? Например при 3000 оборотах она работает на 2,5-2,7 мс. Это во первых. Во вторых при активации стратегии контрибуции бензина я прекрасно ощущаю пятой точкой подхват в той зоне где происходит довпрыск бензина. При чём довпрыск всего 1,8 мс. Для этого соответствующую зону в карте мне пришлось чуть забеднить, чтоб не ощущать этот пинок/подхват. Так что Тартарини ничего не сокращяет. Контрибуция это стратегия именно довпрыска. На всякий случай приложу скрин. Стратегии замещения одного топлива другим называется как-то подругому, не помню уже. Но в моей системе такой нет. Только довпрыск. Вот кстати карта, когда я настроил холостой четко по времени впрыска, когда оно одинаковое (бензиновое) как на газу так и на бензине: и вот что в таком случае происходит с Краткосрочными коррекциями Отсюда я и сделал вывод, что те форсунки по которым я настраивал, просто имеют не такие коэффициенты заложенные в ПО, какие нужны для AEB Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 110 Опубликовано 6 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2025 2 часа назад, Assedo сказал: сделал вывод, что те форсунки по которым я настраивал, просто имеют не такие коэффициенты заложенные в ПО, какие нужны для AEB Ларчик то просто открывается да?)) Так и есть, заложенная логика коррекций газовых форсунок в блок определяется их характеристиками не только электрическими но и конструкционными (конструкция, материал и его масса, пропускная способность). Для поверхностных познаний достаточно приобрести форсунки и выбрать такие же в программе, для техника который обслуживает систему этого достаточно. А вот инженер уже понимая как устроена логика коррекций внутри ПО блока может отстроить практически любые форсунки. Еще важный нюанс добавлю что у разных форсунок в каком-то определенном режиме работы будет свой паразитных эффект недолива или перелива. Это как раз и связано с особенностями конструкции и материала клапанов. Поэтому на карте 2D этого не будет заметно и нужно отлавливать этот момент и руками править именно на таблице Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 103 Опубликовано 6 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2025 8 часов назад, Assedo сказал: Очень конструктивно и по взрослому )) Моя логика такова была: если газовый блок подаёт какой-то импульс предназначенный для форсунки 3 Ома, она откроется за определенное время и подаст газа определенное количество. Но если этот же импульс она подаст на 2 Омную катушку, то форсунка откроется быстрее и подаст газа большую порцию по остаточному времени импульса Ну так старый шо малый, вы таки понимаете... Что такое "остаточное время импульса" — впервые сталкиваюсь с таким термином, хотя уже несколько шкафов учебниками и справочниками забил, не считая файлопомойки с современными источниками. Время спада что ли? Оно (и его влияние) вообще ничтожно, поскольку там пружина закрывает шток, а не импульс с забросом тока. Вы [в принципе понятную, но физически неправильную] мысль пытаетесь изложить "лишь бы позаумнее вышло", это противоречит великому тезису "ясно мыслящий ясно излагает". А вот изложение типа "при активации стратегии контрибуции" есть очень нехороший признак не только описанный в классических учебниках клинической психиатрии, но и в трудах известных классических полемистов и даже в Священном Предании святых отцов (уже молчу про современные сетевые мемы). Про переходные процессы в газовых форсунках тома написаны, я не могу тут в одном абзаце раскрыть тему, это лишь для Вас там всё просто: фронт круче значит производительность автоматически выше. Уже в школьном учебнике физики написано что это ни разу не так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulllat 25 Опубликовано 6 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2025 Дайте скрин с диагностики авто (не с ГБО) в режиме "третья передача, тапок в пол и обороты 4000+. Там посмотрим. Где будут коррекции и напряжение с лямбды. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 103 Опубликовано 6 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2025 Это заранее можно предполагать, особенно если к сигнальному проводу λ-датчика подключен эмулятор. 😆 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulllat 25 Опубликовано 6 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2025 Ну тут не знаю, как Тартарини, а Стаг знатно садит сигнал лямбды. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Assedo 0 Опубликовано 6 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2025 9 годин назад, Shapdiagnostics сказав: Ларчик то просто открывается да?)) Тут я не совсем понял о чём Вы )) За остальное Благодарствую.. 4 години назад, Bad сказав: Ну так старый шо малый, вы таки понимаете... Что такое "остаточное время импульса" — впервые сталкиваюсь с таким термином, хотя уже несколько шкафов учебниками и справочниками забил, не считая файлопомойки с современными источниками. Время спада что ли? Оно (и его влияние) вообще ничтожно, поскольку там пружина закрывает шток, а не импульс с забросом тока. Вы [в принципе понятную, но физически неправильную] мысль пытаетесь изложить "лишь бы позаумнее вышло", это противоречит великому тезису "ясно мыслящий ясно излагает". А вот изложение типа "при активации стратегии контрибуции" есть очень нехороший признак не только описанный в классических учебниках клинической психиатрии, но и в трудах известных классических полемистов и даже в Священном Предании святых отцов (уже молчу про современные сетевые мемы). Про переходные процессы в газовых форсунках тома написаны, я не могу тут в одном абзаце раскрыть тему, это лишь для Вас там всё просто: фронт круче значит производительность автоматически выше. Уже в школьном учебнике физики написано что это ни разу не так. Слушайте, ну напишите грамотно и понятно о чём Вы ибо я ничего понять не могу. "остаточное время импульса" в моем понимании это импульс (сигнал) который длится какое-то время, которое определяет блок управления. Ну и у меня в понимании (если Вам кажется прошлая формулировка заумной), простыми словами импульс длится 5 мс например, какое-то время уходит на открытие форсунки, остальное как тут пишут "в полёте". Ну и соответственно на 3 Омной катушке больше времени уходит на открытие, остальное на собственно прохождение газа. Ну а подавая этот же сигнал на 2 Омную, форсунка откроется быстрее, соответственно остальное время будет больше в открытом состоянии. Надеюсь так моё понимание выглядит просто и понятно. Ну а что вам режет слух фраза "при активации стратегии контрибуции" я вообще не понял. Попробуйте Вы теперь написать, где я и что не так понимаю и пояснить простыми словами. Если конечно не затруднит. 4 години назад, Bulllat сказав: Дайте скрин с диагностики авто (не с ГБО) в режиме "третья передача, тапок в пол и обороты 4000+. Там посмотрим. Где будут коррекции и напряжение с лямбды. Это разве не режим "открытой петли" уже будет когда ЭБУ двигателя не получает обратную связь от датчика кислорода? Что мы там в таком случае хотим увидеть от коррекции? Оно будет работать просто в режиме обогащения по тем алгоритмам которые заложены в блок. Никакой коррекции не будет происходить. 4 години назад, Bad сказав: Это заранее можно предполагать, особенно если к сигнальному проводу λ-датчика подключен эмулятор. 😆 У меня никакого эмулятора не устанавливалось если что. 3 години назад, Bulllat сказав: Ну тут не знаю, как Тартарини, а Стаг знатно садит сигнал лямбды. В этой системе нет вообще работы с OBD коррекциями. Машина старая OBDII разъёма стандартного нет. Если Вы конечно это имеете ввиду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 103 Опубликовано 7 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2025 Я высказался, добавить нечего. Это тот самый случай из поговорки что "если надо объяснять, то не надо объяснять". Цитата "остаточное время импульса" в моем понимании это импульс (сигнал) который длится какое-то время, которое определяет блок управления. Ну а подавая этот же сигнал на 2 Омную, форсунка откроется быстрее, соответственно остальное время будет больше в открытом состоянии. Это вообще "ф перлы и мемориз"... А если подать на полуомную форсунку? Не, не делают таковых? а почему? Эта Ваша теория — скорее нечто имеющее отношение к термину "полоумная"... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Assedo 0 Опубликовано 8 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2025 9 годин назад, Bad сказав: Я высказался, добавить нечего. Это тот самый случай из поговорки что "если надо объяснять, то не надо объяснять". Это вообще "ф перлы и мемориз"... А если подать на полуомную форсунку? Не, не делают таковых? а почему? Эта Ваша теория — скорее нечто имеющее отношение к термину "полоумная"... Тогда не понимаю Вашего участия в этой теме. С нулевой полезностью обычно пишут диванные генералы и эксперты ) Они чаще всегда знают истину и как правильно, но не объясняют ибо лень или сами должны всё понять и изучить. Хотя у самих забиты полки книгами по истории и всякой научной литературой. Я же не претендовал на истину, объяснил свою логику как получилось, учитывая, что не специалист в данной отрасли. Надеялся разбирающиеся люди подскажут и поправят где я и что делаю или понимаю не правильно. 9 годин назад, Bad сказав: Эта Ваша теория — скорее нечто имеющее отношение к термину "полоумная"... Главное, что Вы знаете какая теория и логика правильная. Храните тайну дальше ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 103 Опубликовано 8 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2025 Вы или читать не умеете, или понимать написанное. Или вид такой делаете, что скорее всего. Dictum sapienti sat est. Dixi. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Assedo 0 Опубликовано 9 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2025 7 годин назад, Bad сказав: Вы или читать не умеете, или понимать написанное. Или вид такой делаете, что скорее всего. Dictum sapienti sat est. Dixi. Возможно я читать не умею или понимать, но только Вами написанное. Вы сами себе противоречите.. Пока что я вижу только поговорки, цитаты из священных писаний и отсылки к Вашей забитой библиотеке томами о переходных процессах в газовых форсунках и учебникам по физике. В 7/6/2025 в 6:24 PM, Bad сказав: "ясно мыслящий ясно излагает" Покажите где в Ваших сообщениях Вы изложили просто и понятно процесс, который я не понимаю? В 7/6/2025 в 6:24 PM, Bad сказав: - хотя уже несколько шкафов учебниками и справочниками забил, не считая файлопомойки с современными источниками. - Вы [в принципе понятную, но физически неправильную] мысль пытаетесь изложить "лишь бы позаумнее вышло", это противоречит великому тезису "ясно мыслящий ясно излагает". - А вот изложение типа "при активации стратегии контрибуции" есть очень нехороший признак не только описанный в классических учебниках клинической психиатрии, но и в трудах известных классических полемистов и даже в Священном Предании святых отцов (уже молчу про современные сетевые мемы). Про переходные процессы в газовых форсунках тома написаны, я не могу тут в одном абзаце раскрыть тему, это лишь для Вас там всё просто: фронт круче значит производительность автоматически выше. Уже в школьном учебнике физики написано что это ни разу не так. Вот весь этот текст Вам написать почему-то не сложно и время тратить не в лом. А потратить такое же количество слов на объяснение по сути - почему-то нет времени ) Не смешно самому? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
