ZZ8 0 Опубликовано 20 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2025 Всем утро доброе помогите. Авто VW Touareg 3.0 2018 была замена блока BCI (клиент говорит третий меняет).Щас диспоей на щитке и ГУ горит в пол накала и половина функций не работает, везде висит ошибка активная ЗАЩИТА компонентов, вопрос можно ее снять с помощью см2 и одиса? есть аутель с функцией онлайн кодирование, но какую кодировку выбрать хз, просьба подсказать, заранее благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Балда 4 Опубликовано 20 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2025 защита компонентов снимается только одисом - онлайн. Если онлайна нету - просить чтобы удалённо сделали. Мне собственно так и помогали - одис и анидеск с моей стороны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZ8 0 Опубликовано 20 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2025 онел, есть укого такакая возможность? в лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Балда 4 Опубликовано 20 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2025 кстати есть такая прога для vag - VCtool.app, бесплатно качается и устанавливается и бесплатно делает диагностику, если нужно снятие защиты, кодирование и т.д. - то уже за денюшку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 97 Опубликовано 20 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2025 59 минут назад, Балда сказал: кстати есть такая прога для vag - VCtool.app, бесплатно качается и устанавливается и бесплатно делает диагностику, если нужно снятие защиты, кодирование и т.д. - то уже за денюшку. не вводи людей в заблужения! VCTool не снимает защиту компонентов! только Odis online и на некоторых блоках снимает защиту ori абрикос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Балда 4 Опубликовано 20 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2025 50 минут назад, frakir сказал: не вводи людей в заблужения! VCTool не снимает защиту компонентов! только Odis online и на некоторых блоках снимает защиту ori абрикос VCTool — это программное обеспечение для диагностики, перепрошивки, кодирования, параметризации и активации скрытых функций на автомобилях VAG, построенных на платформах MQB, MQBA0, MQBAB, MQB2020, MQB37w, MEB и MLBEvo. Для работы с программой и активации скрытых функций не требуются специальные знания или дорогостоящее оборудование. Для подключения к автомобилю VCTool поддерживает широко распространенные eNet (протокол DoIP), сквозные интерфейсы J2534, такие как Tactrix Openport, Chipsoft Lite/Mid, Scanmatik, Abritus, VAS5054, VAS5054a, VAS6154, VAS6154a, VxDiag VcxNano, MVCI6154, UCD, Hella Gutmann, Cardaq и др., а также интерфейсы на базе микросхем ELM и STN: ELM327 USB/BT, ELS27, VGate BT, OBDLink SX / EX / MX + и другие. Для работы с VCTool требуется учётная запись. Некоторые инструменты и скрытые функции доступны бесплатно. Можно как приобретать модули по отдельности, так и работать на основе планов подписки, которые включают определённую часть функционала и активацию всех доступных скрытых функций. VCTool имеет пополняемую базу данных параметров, а также позволяет запрашивать заводские наборы данных и калибровки. Позволяет снять защиту от записи в блоках управления автомобилей Porsche. Это единственное приложение для компьютера с аналогичной функциональностью и поддержкой доступных интерфейсов ELM / eNet. это выписка с офф сайта - указано что умеет снимать защиту ! лично сам конечно не пробовал, так как она бесплатная и человеку вдруг захочется самому попробовать. это не реклама, если что, мне самому показали эту программу - я о ней не знал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 54 Опубликовано 20 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2025 21 минуту назад, Балда сказал: это выписка с офф сайта - указано что умеет снимать защиту ! лично сам конечно не пробовал, так как она бесплатная и человеку вдруг захочется самому попробовать. это не реклама, если что, мне самому показали эту программу - я о ней не знал. Не снимает vctool защиту компонентов, не вводите себя и человека в заблуждение. Online на VW можно без проблем купить и работает почти всегда, не как на Audi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZ8 0 Опубликовано 20 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2025 а в одисе есть функция замена блока, если старый воткнуть блок и сделать замена блока, не прокатит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 54 Опубликовано 20 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2025 1 минуту назад, ZZ8 сказал: а в одисе есть функция замена блока, если старый воткнуть блок и сделать замена блока, не прокатит? При замене блока Odis полезет в online Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 225 Опубликовано 20 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2025 еще надо учесть что за донор может он в угоне авто тогда пиииии XxxxxxW 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Балда 4 Опубликовано 20 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2025 1 час назад, lemantovi4 сказал: Не снимает vctool защиту компонентов, не вводите себя и человека в заблуждение. Online на VW можно без проблем купить и работает почти всегда, не как на Audi Буду знать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 314 Опубликовано 20 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2025 3 часа назад, Балда сказал: VCtool.app прочитал ..... хорошие возможности но защиты компонентов нет у меня всё это делает AUTEL или VCP (vag can pro) без доплат и токинов кто сидит плотно на ваге будет полезна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZ8 0 Опубликовано 20 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2025 отправил с богом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Балда 4 Опубликовано 20 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2025 3 часа назад, ZZ8 сказал: отправил с богом Ну это просто вариант ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
