железяка 10 Опубликовано 26 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 нужен совет,надо поменять содержимое mpc555 в эбу бош ме9.2 ,xprog читает на ура , а при записи выдат ошибку (epee=0 ,что нужно подключить 3.3v) инфу пока найти не могу, кто сталкивался,подскажите как решить вопрос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 83 Опубликовано 26 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 Сначала стереть, потом записывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
железяка 10 Опубликовано 26 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 она не записывается ,потому что , нужно подать на контакт EPEE 3.3v по даташит видно где она на процессоре, а как её найти на плате? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 300 Опубликовано 26 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 чо хочешь, фул записать?, а если по отдельности?, епром, внутр. проц., ...вот если затык будет на внешней флеш, при записи, которая-интел, маякуй, попробую помоч, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 147 Опубликовано 26 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 На плате должен быть BDM . К примеру почитай мануал к галете 2 , у которой есть выход 3.3 вольта , а дальше поймешь куда 3.3 вольта подавать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
железяка 10 Опубликовано 30 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 всем спасибо,машину завёл,тему можно закрыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaris 29 Опубликовано 17 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2015 всем спасибо,машину завёл,тему можно закрыть.так раскажите , что и как . Кому то станет наверняка полезным. Sanya77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
железяка 10 Опубликовано 19 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2015 дело в том ,что xprog-box не может записать mpc5xx пишется она bdm100 Sanya77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 147 Опубликовано 19 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2015 Пишет он их , просто перед записью , надо стирать содержимое mpc . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolik111 4 Опубликовано 19 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2015 Пишет он их , просто перед записью , надо стирать содержимое mpc . и флеш тоже пишет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 147 Опубликовано 20 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 При выборе типа эбу и микросхем , все есть в описании Xprog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
