shundrov 70 Опубликовано 13 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2025 Здравствуйте! MB W211, нет связи с CD чейджером и команд. При включении магнитолы, появляется значек мерседеса, и на этом всё. Вопрос, если нарушена оптика, на диагностику эти блоки должны выходить? В AGW висит ошибка, которая если и стирается, то ненадолго. В пдфнике дата, как понимаю AGW не видит по оптике то-же, не СД, не команд Спойлер AGW - Аудиошлюз (Audiogateway) (управление сетью MOST, диагностический шлюз, радио- тюнер) Блок управленияXAGW(CF09)-0x00 MB No.2118270962 ПоставщикBecker Версия аппаратного обеспечения47/02 Версия программного обеспечения28/03 Диагностика ident06/01 Диагностический код неисправностей (1) 1.D004 Блок управления был отключен из-за повышенной температуры. СОХРАНЕННЫЙ что-то пдф не прилип Mercedes-Benz_WDB2110161A136998_Потокданных_20250613025152.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 171 Опубликовано 13 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2025 Откроите схему и сматрите как работает мултимедия сматрите блок телефона много увидете. Только что, vgb сказал: Откроите схему и сматрите как работает мултимедия сматрите блок телефона много увидете. Зади в багашник 2 минуты назад, vgb сказал: Откроите схему и сматрите как работает мултимедия сматрите блок телефона много увидете. Зади в багашник Если поевляется логотип на панел магнитол и ищезает гаварит щто проблема по оптикиь shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 69 Опубликовано 13 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2025 2 часа назад, shundrov сказал: Здравствуйте! MB W211, нет связи с CD чейджером и команд. При включении магнитолы, появляется значек мерседеса, и на этом всё. Вопрос, если нарушена оптика, на диагностику эти блоки должны выходить? В AGW висит ошибка, которая если и стирается, то ненадолго. В пдфнике дата, как понимаю AGW не видит по оптике то-же, не СД, не команд Показать контент AGW - Аудиошлюз (Audiogateway) (управление сетью MOST, диагностический шлюз, радио- тюнер) Блок управленияXAGW(CF09)-0x00 MB No.2118270962 ПоставщикBecker Версия аппаратного обеспечения47/02 Версия программного обеспечения28/03 Диагностика ident06/01 Диагностический код неисправностей (1) 1.D004 Блок управления был отключен из-за повышенной температуры. СОХРАНЕННЫЙ что-то пдф не прилип Mercedes-Benz_WDB2110161A136998_Потокданных_20250613025152.pdf 142.82 kB · 0 загрузок Диагностируются через оптику shundrov и vgb 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 70 Опубликовано 13 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2025 Ок, пока ставлю на паузу. Раньше понедельника авто не будет. Пока и на том спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eugene-black 1 Опубликовано 13 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2025 Предохранители проверь Особенно в заднем sam на чейнжер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 70 Опубликовано 13 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2025 Преды все проверил. Можно схему оптики и расположение блоков? Как я понял, вся оптика висит транзитом по кольцу. Умерло, или отключено одно звено, цепь рухнула? Главный в системе AGW? Всё остальное дружит с ним по оптике? Ссори за нубство, не приходилось сталкиваться с аудио на меринах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 341 Опубликовано 13 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2025 Помню что стар просит на сек 30 откл пред на команд гдет в багажнике справа, похожее было на w211 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 13 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2025 Тебе надо по хворому подразобратт салон купитьу кетейцев соеленитель оптики и перемикая каждй потребитель пробовать хто ложит оптику shundrov и Bad 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 13 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2025 2 часа назад, shundrov сказал: Преды все проверил. Можно схему оптики и расположение блоков? Как я понял, вся оптика висит транзитом по кольцу. Умерло, или отключено одно звено, цепь рухнула? Главный в системе AGW? Всё остальное дружит с ним по оптике? Ссори за нубство, не приходилось сталкиваться с аудио на меринах Сами же пишете, что оптика закольцована. Если что-то не работает на кольце - оптика не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 45 Опубликовано 15 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2025 Правильный вопрос-половина ответа. КОманды разные,машины рынков разные,что стоит непонятно. Диагностировать тоже можно по-разному...В ногах или отдельно в голове агв? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anddreas 2 Опубликовано 15 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2025 Есть специальные разъемы для закольцовки оптики, если не найдешь, для проверки направляешь один на другой. Обычно помирает то что стоит в багажнике, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VLAD110 32 Опубликовано 15 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2025 В 13.06.2025 в 16:48, shundrov сказал: MB W211, нет связи с CD чейджером и команд. При включении магнитолы, появляется значек мерседеса, и на этом всё. это говорит о разрыве оптики , или какой то блок который находится в кольце оптике не работает . В 13.06.2025 в 16:48, shundrov сказал: Вопрос, если нарушена оптика, на диагностику эти блоки должны выходить? если блок AGW работоспособен можно подключиться к нему и блоку Е-CALL. на w211 кузове мастером устройством для оптики является блок AGW, то есть усилитель ,остальные слейвы . при помощи диагностического оборудывания можно подключиться токо к нему , для выявления проблем с оптикой. отдельно можно подключиться к блоку E-CALL, но только для диагностики самово блока. в кодировках блока AGW можно посмотреть какие блоки присуствуют в комплектации этово авто , чтобы при проверке понять где теряется оптика. при диагностике , блок AGW выдает ошибки типа "разрыв оптики в положение 1" , положение 1 это магнитола (комманд). если есть ошибка по cd-changeru у , для проверки снять штекер оптики cd-changera а , вынють оптику и сделать перемычку ( поствить входящий и выходящие оптики перед друг другом что красный свет прошол ). shundrov и vadik.exb 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 70 Опубликовано 15 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2025 Спасибо за инфу и науку! Что скажете здесь по гповоду ошибки в агв? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VLAD110 32 Опубликовано 15 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2025 26 минут назад, shundrov сказал: Спасибо за инфу и науку! Что скажете здесь по гповоду ошибки в агв? На усилителе стоит винтил. охлаждения. В усилитель часто попадает вода. Вы посмотрели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 128 Опубликовано 16 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2025 (изменено) В 13.06.2025 в 21:26, shundrov сказал: Главный в системе AGW? 14 часов назад, shundrov сказал: Что скажете здесь по гповоду ошибки в агв? 95% проблема в нем. Снимай команд, AGW. Подключай на столе и ремонтируй. Изменено 16 июня, 2025 пользователем krut Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 70 Опубликовано 16 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2025 1 час назад, krut сказал: 95% проблема в нем. Снимай команд, AGW. Подключай на столе и ремонтируй. 15 часов назад, VLAD110 сказал: Вы посмотрели? Пока ничего особо не смотрел. жду авто Спасибо за инфу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
