Александр Викторович11 1 Опубликовано 11 июня Поделиться Опубликовано 11 июня Не переключается с первой передачи на вторую на автомате и не переключается на механический режим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 354 Опубликовано 11 июня Поделиться Опубликовано 11 июня 15 минут назад, Александр Викторович11 сказал: Не переключается с первой передачи на вторую на автомате и не переключается на механический режим. Думаю , поломался ! Bad, roma130a и freeworld313 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 119 Опубликовано 11 июня Поделиться Опубликовано 11 июня Надо адаптацию делать!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 354 Опубликовано 11 июня Поделиться Опубликовано 11 июня 42 минуты назад, EviCar сказал: Надо адаптацию делать!!! Не , факт ! Это робот , там нюансов куча ! Просто , от автора темы , информации 0 . Если это хозяин авто , то он ошибся форумам ! Если нет , то нужно хотяб ошибки ….. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 11 июня Поделиться Опубликовано 11 июня 1 час назад, Dmitriy79 сказал: Думаю , поломался ! А может просто сцепление резко бросают))) Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 354 Опубликовано 11 июня Поделиться Опубликовано 11 июня 12 минут назад, greencamp сказал: А может просто сцепление резко бросают))) это да ! Но нужны ошибки , или показания , по диагностики ! А так чем помочь ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 70 Опубликовано 11 июня Поделиться Опубликовано 11 июня 3 часа назад, EviCar сказал: Надо адаптацию делать!!! Не, на телемастере сразу правильный ответ написали бы: "менять прошивку!". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sebastian piotrkowski 0 Опубликовано 12 июня Поделиться Опубликовано 12 июня Для диагностики старых автомобилей, таких как Astra H, достаточно недорогого компьютера, например Delphi или Autocom. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
