Александр Викторович11 1 Опубликовано Среда в 17:36 Поделиться Опубликовано Среда в 17:36 Не переключается с первой передачи на вторую на автомате и не переключается на механический режим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 318 Опубликовано Среда в 17:52 Поделиться Опубликовано Среда в 17:52 15 минут назад, Александр Викторович11 сказал: Не переключается с первой передачи на вторую на автомате и не переключается на механический режим. Думаю , поломался ! roma130a, freeworld313 и Bad 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 105 Опубликовано Среда в 18:34 Поделиться Опубликовано Среда в 18:34 Надо адаптацию делать!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 318 Опубликовано Среда в 19:20 Поделиться Опубликовано Среда в 19:20 42 минуты назад, EviCar сказал: Надо адаптацию делать!!! Не , факт ! Это робот , там нюансов куча ! Просто , от автора темы , информации 0 . Если это хозяин авто , то он ошибся форумам ! Если нет , то нужно хотяб ошибки ….. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 326 Опубликовано Среда в 19:31 Поделиться Опубликовано Среда в 19:31 1 час назад, Dmitriy79 сказал: Думаю , поломался ! А может просто сцепление резко бросают))) Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 318 Опубликовано Среда в 19:46 Поделиться Опубликовано Среда в 19:46 12 минут назад, greencamp сказал: А может просто сцепление резко бросают))) это да ! Но нужны ошибки , или показания , по диагностики ! А так чем помочь ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 38 Опубликовано Среда в 22:06 Поделиться Опубликовано Среда в 22:06 3 часа назад, EviCar сказал: Надо адаптацию делать!!! Не, на телемастере сразу правильный ответ написали бы: "менять прошивку!". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sebastian piotrkowski 0 Опубликовано Четверг в 02:18 Поделиться Опубликовано Четверг в 02:18 Для диагностики старых автомобилей, таких как Astra H, достаточно недорогого компьютера, например Delphi или Autocom. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
