natan_70 15 Опубликовано 9 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2025 Доброго времени суток. GLS450 собираю машину. горит ошибка что необходимо заменить дополнительный аккумулятор. вин код WDC1679591A096459. Где он стоит? спереди под полом не нашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1004 Опубликовано 9 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2025 Сзади в багажнику справа в нише lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 9 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2025 46 минут назад, gluharenko сказал: Сзади в багажнику справа в нише спасибо большое завтра утром посмотрю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 10 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2025 в багажнике нет и под полом нет. стоит только 48 вольтовая батарея Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 455 Опубликовано 10 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2025 5 часов назад, natan_70 сказал: в багажнике нет и под полом нет. стоит только 48 вольтовая батарея Там два АКБ, 12 вольт под водительским сидением, и акб48 в. В ногах заднего пассажира. Больше дополнительных нет. Если напряжение АКБ 48в упадет меньше 36 в то в блок уходит. natan_70 и lonqlife 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
