walvorine 0 Опубликовано 7 июня Поделиться Опубликовано 7 июня Бензин! При повороте ключ ошибки в асс или оф не глохнет: обороты чуть падают, потом повышаются до 1000(приборка отключена) и постепенно в течении минуты глохнет. По диагностике ключ отрабатывает все положения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolai5974 1 Опубликовано 7 июня Поделиться Опубликовано 7 июня Должен же приходить плюс от замка зажигания на катушку зажигания, проверь пропадает ли плюс при выключении на катушке, соответственно пропадает плюс и машина сразу же глохнет без искры. Также послушай выключается ли насос в баке, возможно контактная группа замка вышла из строя, можно кстати посмотреть пропадает ли клемма 15 на замке зажигания после выключения замка зажигания. Также если при выключении зажигания, не будет слышно бензонасоса в баке, значит автомобиль будет работать на остаточном давлении топлива, но опять же при условии того что есть искра! Также на ЭБУ идёт плюс от замка зажигания, проверь пропадает ли плюс на ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 7 июня Поделиться Опубликовано 7 июня Всем що ти написал управляет ебу. Походу там едс на реле. Или сигналка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chichman 1 Опубликовано 8 июня Поделиться Опубликовано 8 июня проверь на утечку тока, если есть утечка попробуй отключи эбу. Вполне возможно что какое то из питания клеммы 15 или главного реле не отключается. тем самым при выключении зажигания отключается бензонасос, а блок нет и происходит так что авто работает пока есть давление топлива. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashok21 9 Опубликовано 9 июня Поделиться Опубликовано 9 июня берешь обычную контрольку на 12 вольт и проверяешь 15 линию на эбу двс, так как моторник стоит под капотом думаю что утечка там же. Студент с опытом 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walvorine 0 Опубликовано 14 июня Автор Поделиться Опубликовано 14 июня Ок. Спасибі! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
