hura11 4 Опубликовано 7 июня Поделиться Опубликовано 7 июня Нужна помощь! Мой первый опыт. Сосед по гаражу купил старую ТТ с убитой приборкой ММ4, прошивку вычитал vagcommaner и даже вроде как пин вычитал(8993), сделал распиновку под другую панель, панель была от шкоды Октавии из неё тоже пин достал. Подключил на связь всё вышло, родной ключ прописался в новую панель. а вот как теперь моторник срастить вопрос. Потому что логин вычитанный из ММ4 не подходит под мотор. Сток мотора считан MPPS16. Родная прошивка ММ4 . из VDO не привязанная и привязанная в архиве чтоб посмотреть. В архиве есть ещё на мотор с отключённым иммо есть, кто хорошо разбирается посмотрите пожалуйста. audi tt.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 46 Опубликовано 7 июня Поделиться Опубликовано 7 июня Если моторник Simos 3.3 то в нем епром надо читать -- там пин найдешь. Из приборки пин можно достать с разбором панели ( ММ) и читать прогером оранж , xprog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hura11 4 Опубликовано 7 июня Автор Поделиться Опубликовано 7 июня может пин кто вычитает там моторный ме7.5 в архиве есть прошивка слитая ммпсом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 253 Опубликовано 7 июня Поделиться Опубликовано 7 июня 41 минуту назад, hura11 сказал: может пин кто вычитает там моторный ме7.5 в архиве есть прошивка слитая ммпсом Мппс читает флешь Нужен еепром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koksik 23 Опубликовано 7 июня Поделиться Опубликовано 7 июня 6 часов назад, hura11 сказал: Потому что логин вычитанный из ММ4 не подходит под мотор Должен быть одинаковый панель и моторный, логин 5 значный, впереди 0ХХХХ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 113 Опубликовано 7 июня Поделиться Опубликовано 7 июня 8993 pin верный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hura11 4 Опубликовано 8 июня Автор Поделиться Опубликовано 8 июня при вводе данного пина связь с моторником сразу отваливается, пока зажигание не выключишь ввожу в vcds 0ХХХХ именно так, одис или лаунч без нуля , но результат один сразу связь раз и отвалилась попробую из мотора в буте вычитать прошивку , может там не такой пин лежит, пока не проверишь не узнаешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantine 1 Опубликовано Понедельник в 20:24 Поделиться Опубликовано Понедельник в 20:24 Вычитать пин из моторного ваг-кан коммандером,шнур подойдёт обычный китайский синий kkl. Подключаем зарядное,на аккумуляторе должно быть не меньше 13 вольт,на мозгах мотора не меньше 12.5в при включенном зажигании!!! Включаем зажигание Затем VCDS-ом заходим в моторный блок 01, вводим логин моторного блока. Далее входим в адаптация 50 канал, прописываем там логин приборки 08993, нажимаем сделать это(сохранить). Выключаем зажигание, ждём 2-3 минуты. Логин в моторном стал 08993. Включаем зажигание,радуемся. den5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 222 Опубликовано Понедельник в 20:37 Поделиться Опубликовано Понедельник в 20:37 12 минут назад, konstantine сказал: Логин в моторном стал 08993 Он и так там такой был Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantine 1 Опубликовано Понедельник в 20:39 Поделиться Опубликовано Понедельник в 20:39 1 минуту назад, den5 сказал: Он и так там такой был ЭБУ его в таком виде принимает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 222 Опубликовано Понедельник в 20:59 Поделиться Опубликовано Понедельник в 20:59 34 минуты назад, konstantine сказал: заходим в моторный блок 01, вводим логин моторного блока По вашей инструкции вы его первым делом вводили...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantine 1 Опубликовано Понедельник в 21:03 Поделиться Опубликовано Понедельник в 21:03 2 минуты назад, den5 сказал: По вашей инструкции вы его первым делом вводили...... По моей инструкции в первую очередь нужно вычитать пин с еепром ЭБУ мотора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 222 Опубликовано Понедельник в 21:07 Поделиться Опубликовано Понедельник в 21:07 2 минуты назад, konstantine сказал: По моей инструкции в первую очередь нужно вычитать пин с еепром ЭБУ мотора Зачем его читать, если он прочитан из родной панели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantine 1 Опубликовано Понедельник в 21:38 Поделиться Опубликовано Понедельник в 21:38 30 минут назад, den5 сказал: Зачем его читать, если он прочитан из родной панели? Человек написал же,что вычитанный из панели пин не подходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 222 Опубликовано Понедельник в 21:54 Поделиться Опубликовано Понедельник в 21:54 13 минут назад, konstantine сказал: Человек написал же,что вычитанный из панели пин не подходит А зачем его вписывать в мотор, если он не подходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantine 1 Опубликовано Понедельник в 21:59 Поделиться Опубликовано Понедельник в 21:59 2 минуты назад, den5 сказал: А зачем его вписывать в мотор, если он не подходит? Прочитайте ещё раз внимательно что я написал. Вначале вычитать пин с моторного блока и его вписывать в моторный блок,а не тот,что из старого был щитка вытянут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 222 Опубликовано Понедельник в 22:19 Поделиться Опубликовано Понедельник в 22:19 20 минут назад, konstantine сказал: вычитать пин с моторного блока и его вписывать в моторный блок Какие препараты ты принимаешь? На кой кер его туда вписывать, если ты его оттуда прочитал? 1 час назад, konstantine сказал: Выключаем зажигание, ждём 2-3 минуты. Логин в моторном стал 08993 Это че? Не тот что вычитан из старой приборки? Бросай ты уже эти таблетки...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
