hura11 4 Опубликовано 14 часов назад Поделиться Опубликовано 14 часов назад Нужна помощь! Мой первый опыт. Сосед по гаражу купил старую ТТ с убитой приборкой ММ4, прошивку вычитал vagcommaner и даже вроде как пин вычитал(8993), сделал распиновку под другую панель, панель была от шкоды Октавии из неё тоже пин достал. Подключил на связь всё вышло, родной ключ прописался в новую панель. а вот как теперь моторник срастить вопрос. Потому что логин вычитанный из ММ4 не подходит под мотор. Сток мотора считан MPPS16. Родная прошивка ММ4 . из VDO не привязанная и привязанная в архиве чтоб посмотреть. В архиве есть ещё на мотор с отключённым иммо есть, кто хорошо разбирается посмотрите пожалуйста. audi tt.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 46 Опубликовано 12 часов назад Поделиться Опубликовано 12 часов назад Если моторник Simos 3.3 то в нем епром надо читать -- там пин найдешь. Из приборки пин можно достать с разбором панели ( ММ) и читать прогером оранж , xprog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hura11 4 Опубликовано 9 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 9 часов назад может пин кто вычитает там моторный ме7.5 в архиве есть прошивка слитая ммпсом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 253 Опубликовано 8 часов назад Поделиться Опубликовано 8 часов назад 41 минуту назад, hura11 сказал: может пин кто вычитает там моторный ме7.5 в архиве есть прошивка слитая ммпсом Мппс читает флешь Нужен еепром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koksik 23 Опубликовано 7 часов назад Поделиться Опубликовано 7 часов назад 6 часов назад, hura11 сказал: Потому что логин вычитанный из ММ4 не подходит под мотор Должен быть одинаковый панель и моторный, логин 5 значный, впереди 0ХХХХ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 111 Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад 8993 pin верный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
