Tym76 0 Опубликовано 6 июня Поделиться Опубликовано 6 июня Привет пикает радио в ситроене c3 после замены bsi пробовал изменить вин номер китайским диагбокс 9.129 не получается. Автомобиль 2016 года Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 6 июня Поделиться Опубликовано 6 июня Пикает потому что вин в бси и магнитоле не совпадает. меняйте вин . В бси вин просто так ничем не поменяете. Даже с онлайном. Меняйте в магнитоле baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tym76 0 Опубликовано 6 июня Автор Поделиться Опубликовано 6 июня Как поменять в магнитоле вин номер Только что, Tym76 сказал: Как поменять в магнитоле вин номер Диаг бокс не берёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 48 Опубликовано 6 июня Поделиться Опубликовано 6 июня 7 минут назад, Tym76 сказал: Как поменять в магнитоле вин номер с разбором магнитолы. паяльник .. читать - писать править вин в дампе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 267 Опубликовано 6 июня Поделиться Опубликовано 6 июня 17 минут назад, Tym76 сказал: Диаг бокс не берёт Тогда найти специалиста у которого берет.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tym76 0 Опубликовано 6 июня Автор Поделиться Опубликовано 6 июня Нету таких только официалы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 418 Опубликовано 6 июня Поделиться Опубликовано 6 июня Есть по близости несколько наших спецов. Я в том числе (180Км)... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsenevich 20 Опубликовано 6 июня Поделиться Опубликовано 6 июня 36 минут назад, Tym76 сказал: Как поменять в магнитоле вин номер Диаг бокс не берёт Всё берёт. Попробуйте на заведённой машине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tym76 0 Опубликовано 6 июня Автор Поделиться Опубликовано 6 июня Спасибо попробую, дам вам знать . Сделаю видео . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rema EE 32 Опубликовано 6 июня Поделиться Опубликовано 6 июня 8 часов назад, Tym76 сказал: Привет пикает радио в ситроене c3 после замены bsi пробовал изменить вин номер китайским диагбокс 9.129 не получается. Автомобиль 2016 года А никому в голову не приходит мысль зачем в авто 2016 года поставили БСИ с донора? а потом вопросы как подружить магнитофон, переконфигурировать АКПП, абс, Пробег в панели как вернуть...... ? смысл вот таких скрещиваний вообще не ясен мне)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tym76 0 Опубликовано 6 июня Автор Поделиться Опубликовано 6 июня Автомобиль утопленник переставляли bsi с другого автомобиля , всё работает кроме пикания в радио . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 40 Опубликовано 6 июня Поделиться Опубликовано 6 июня Оригинальный ланч самый простой меняет вин в магнитоле без проблем. Логичнее вычитать дамп из BSI и прописать правильный вин авто, тогда и в магнитоле не нужно будет прописывать вин донорского BSI. Самый тупой вариант приколхозить китайскую магнитолу с потерей функционала на центральном дисплее. От и думай... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tym76 0 Опубликовано 6 июня Автор Поделиться Опубликовано 6 июня У меня х431 pro mini , стоит актуализация и я не смог лаунчем сделать это . Maгнитола Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 40 Опубликовано 6 июня Поделиться Опубликовано 6 июня магнитола еще та конечно на C3😄 Ланч что-то написал при попытке смены вин кода? Сам свисток ланча какой версии? мой V4.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tym76 0 Опубликовано 6 июня Автор Поделиться Опубликовано 6 июня Нет просто не дает сменить Вернее вписать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 40 Опубликовано 6 июня Поделиться Опубликовано 6 июня Что значит на дает вписать? Нет пункта Write VIN? или он есть ты туда заходишь и нет поля для изменения винкода или что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tym76 0 Опубликовано 6 июня Автор Поделиться Опубликовано 6 июня В лаунче как в компе сменить вин нужно нажать на строку потом вписать другой вин , и не дает стереть старый . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 40 Опубликовано 6 июня Поделиться Опубликовано 6 июня Объясняльщик с тебя еще тот. В Ланче всегда есть пункт Write VIN, после того как зайдешь в этот пункт там отображается старый вин и строка пустая для нового вин. Никогда не было такого чтобы сам руками стирал старый вин. Подозреваю что ты не из того меню это пытаешься сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rema EE 32 Опубликовано 7 июня Поделиться Опубликовано 7 июня 19 часов назад, Tym76 сказал: Нет просто не дает сменить там магнитофон может и не дать это сделать. если последний Диагбокс не может что то изменить, = Тогда только онлайн. Но проще и вправду изменить вин на родной в БСИ, так как при онлайне Диагбокс с сервера подтянет все, в том числе и конфиг и по вину донорского блока...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tym76 0 Опубликовано 7 июня Автор Поделиться Опубликовано 7 июня Добрый день , не знаю не пробовал , и не знаю даже как его сменить и чем . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Еvgen 0 Опубликовано 13 июня Поделиться Опубликовано 13 июня В 06.06.2025 в 12:39, Tym76 сказал: Как поменять в магнитоле вин номер Диаг бокс не берёт На авто 2016 года 90% кодировок через онлайн доступ к серверу. Launch эти магнитолы не берет. Иногда можно сделать старым Lexia, только вручную выбрать блок и все закодирует . ( При условии что он там есть). Я так на 308 в моторном датчик воды в топливе отключал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tym76 0 Опубликовано 13 июня Автор Поделиться Опубликовано 13 июня Привет , спасибо за информацию я пробовал не получаеться . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhail_IF 13 Опубликовано 16 июня Поделиться Опубликовано 16 июня В 13.06.2025 в 19:10, Tym76 сказал: Привет , спасибо за информацию я пробовал не получаеться . если актуально, могу прописать) от вас только лексию нужно и хороший интернет:))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tym76 0 Опубликовано 20 июня Автор Поделиться Опубликовано 20 июня Привет у меня Лексия Китайская с Диагбокс 9.129 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
