KostaDiagnosta 287 Опубликовано 3 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2025 Bentley Continental 2012 6.0l Kessy Прибыла на эвакуаторе, после высадки 2х батарей и после их замены - не заводится. В багажнике уже лежит приготовленная рулевая с замком (информации, что делали нет) У меня завелась и работает АКПП, больше в тачке практически ничего не работает: климат, АБС, ручник, подвеска, бодик, комфорт и т.д. Выяснил, что нет напряжения на части предохранителей всех трёх блоков: багажник, подкапотный, подрулевой. Напряжение на эту часть подаётся от реле клеммы 15 (433) в подкапотном Этим реле управляет Kessy, в статусе этой клеммы в параметрах ОТКЛ. Если реле вынять, в блоке Kessy сразу ошибка, значит с проводкой ОК. Все напряжения на реле присутствуют. Не могу понять, почему Kessy не хочет включать эту клемму? Никаких адаптаций по аккумам здесь не нашел, тем более блок зарядки также не выходит на связь Включил принудительно это реле, почти все блоки ожили, в Kessy естественно ошибка по управляющему проводу реле. Блок бортовой сети по-прежнему не выходит на связь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW 81 Опубликовано 3 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2025 2 часа назад, KostaDiagnosta сказал: Bentley Continental 2012 6.0l Kessy Прибыла на эвакуаторе, после высадки 2х батарей и после их замены - не заводится. В багажнике уже лежит приготовленная рулевая с замком (информации, что делали нет) У меня завелась и работает АКПП, больше в тачке практически ничего не работает: климат, АБС, ручник, подвеска, бодик, комфорт и т.д. Выяснил, что нет напряжения на части предохранителей всех трёх блоков: багажник, подкапотный, подрулевой. Напряжение на эту часть подаётся от реле клеммы 15 (433) в подкапотном Этим реле управляет Kessy, в статусе этой клеммы в параметрах ОТКЛ. Если реле вынять, в блоке Kessy сразу ошибка, значит с проводкой ОК. Все напряжения на реле присутствуют. Не могу понять, почему Kessy не хочет включать эту клемму? Никаких адаптаций по аккумам здесь не нашел, тем более блок зарядки также не выходит на связь Включил принудительно это реле, почти все блоки ожили, в Kessy естественно ошибка по управляющему проводу реле. Блок бортовой сети по-прежнему не выходит на связь ошибки покажи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 287 Опубликовано 3 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2025 2 минуты назад, XxxxxxW сказал: ошибки покажи Какие? Если тестировать без принудительного вкл реле, там половина блоков не алё, еще и зависает при чтении (любым сканером) Если с ним, то тоже не показательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 287 Опубликовано 3 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2025 Похоже,виновник найден. При отключение фишки с блока управления батареи, машина ожила! И появилась ошибка в других блоках по связи с ним, хотя до этого не было. Дима1, zkf и alex_ter78 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 223 Опубликовано 4 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2025 привет он кан садил ? или питание не пускал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 287 Опубликовано 4 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2025 3 часа назад, zkf сказал: привет он кан садил ? или питание не пускал Привет, нет кан не садил, на осцилле не менялось ничего. Также ничего непроисходило на LIN. Там еще есть какая-то логика общения с бортовым, но уже не проверял. И да, Kl15 сразу появилась Похоже,виновник найден. При отключение фишки с блока управления батареи, машина ожила! И появилась ошибка в других блоках по связи с ним, хотя до этого не было. Bulba и zkf 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 287 Опубликовано 19 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2025 Вчера был заменен блок управления батареей, все ок. Блок отличался на одну последнюю букву, также имел другой HW. Все ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
