море 157 Опубликовано Вторник в 07:52 Поделиться Опубликовано Вторник в 07:52 День добрый.Есть данный авто VW PASSAT B5 2.5 2001г дизель,авто заводиться и ездит.Машина была куплена с переделкой,сняли акпп и воткнули механику.Горит ошибка по связи с акпп.Кодировка на механику Васей диагност проходит блок кодировку принимает,но после этого вылазит ошибка 01318-блок управления топливным насосом и машина перестает заводиться.Возвращаю кодировку на место машина заводиться.Мои мысли таковы что нужно лить софт с механики,если ошибаюсь подскажите как решить данный гемор.Спасибо Эбу двигателя 3B1 907 401 B Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 307 Опубликовано Вторник в 08:17 Поделиться Опубликовано Вторник в 08:17 Лити з механіки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан-Саныч 0 Опубликовано Вторник в 08:28 Поделиться Опубликовано Вторник в 08:28 Пробуй заливать софт от механики. Машинка достаточно простая, я думаю проблем возникнуть не должно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 157 Опубликовано Вторник в 09:42 Автор Поделиться Опубликовано Вторник в 09:42 Теперь соответственно просьба )) у кого есть данный софт под механику? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 229 Опубликовано Вторник в 10:30 Поделиться Опубликовано Вторник в 10:30 Вин дай, может етка что подскажет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 157 Опубликовано Вторник в 11:11 Автор Поделиться Опубликовано Вторник в 11:11 40 минут назад, a_electric сказал: Вин дай, может етка что подскажет. WVWZZZ3BZ1P272410 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koksik 23 Опубликовано Вторник в 11:47 Поделиться Опубликовано Вторник в 11:47 3 часа назад, море сказал: блок кодировку принимает,но после этого вылазит ошибка 01318-блок управления топливным насосом После кодировки попробуй перепривязать ТНВД через пин по 50 каналу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
