море 166 Опубликовано 3 июня Поделиться Опубликовано 3 июня День добрый.Есть данный авто VW PASSAT B5 2.5 2001г дизель,авто заводиться и ездит.Машина была куплена с переделкой,сняли акпп и воткнули механику.Горит ошибка по связи с акпп.Кодировка на механику Васей диагност проходит блок кодировку принимает,но после этого вылазит ошибка 01318-блок управления топливным насосом и машина перестает заводиться.Возвращаю кодировку на место машина заводиться.Мои мысли таковы что нужно лить софт с механики,если ошибаюсь подскажите как решить данный гемор.Спасибо Эбу двигателя 3B1 907 401 B Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 3 июня Поделиться Опубликовано 3 июня Лити з механіки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан-Саныч 0 Опубликовано 3 июня Поделиться Опубликовано 3 июня Пробуй заливать софт от механики. Машинка достаточно простая, я думаю проблем возникнуть не должно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 3 июня Автор Поделиться Опубликовано 3 июня Теперь соответственно просьба )) у кого есть данный софт под механику? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 239 Опубликовано 3 июня Поделиться Опубликовано 3 июня Вин дай, может етка что подскажет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 3 июня Автор Поделиться Опубликовано 3 июня 40 минут назад, a_electric сказал: Вин дай, может етка что подскажет. WVWZZZ3BZ1P272410 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koksik 23 Опубликовано 3 июня Поделиться Опубликовано 3 июня 3 часа назад, море сказал: блок кодировку принимает,но после этого вылазит ошибка 01318-блок управления топливным насосом После кодировки попробуй перепривязать ТНВД через пин по 50 каналу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 47 Опубликовано 24 июля Поделиться Опубликовано 24 июля В 03.06.2025 в 10:52, море сказал: День добрый.Есть данный авто VW PASSAT B5 2.5 2001г дизель,авто заводиться и ездит.Машина была куплена с переделкой,сняли акпп и воткнули механику.Горит ошибка по связи с акпп.Кодировка на механику Васей диагност проходит блок кодировку принимает,но после этого вылазит ошибка 01318-блок управления топливным насосом и машина перестает заводиться.Возвращаю кодировку на место машина заводиться.Мои мысли таковы что нужно лить софт с механики,если ошибаюсь подскажите как решить данный гемор.Спасибо Эбу двигателя 3B1 907 401 B У AKN на механике и автомате разные ТНВД, не взаимозаменяемые. Поэтому и не работает на кодировке от механики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
