SanyaSTO 0 Опубликовано 1 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2025 Здравствуйте, кто имеет больше опыта с мехатроником или с его ремонтом,подскажите ,пожалуйста. Машину хозяин привез на эвакуаторе,сказал ,что заглушил возле магазина ,а завести не смог , при этом коробка из паркинга не переключается. При диагностике выяснилось, что нет связи с TCM,c соответствующими ошибками в остальных блоках. При этом коробка никак не реагировала на подключение/отключение питания и ток потребления был на нуле.Отстоявшись к вечеру блок при включениии зажигания вышел на связь без каких-либо ошибок в памяти машина нормально переключалась и ехала, но через некоторое время . после выключения зажигания - опять пропадала. Во время работы коробка ни разу не отвалилась, происходит это , я так полагаю , в момент включения, при начальном потреблении тока. Напряжения питания и массы проверены под нагрузкой ( 2 плюса , 2 массы и зажигание). Разъем в идеале, на подключение отключение , в момент аварии никакой реакции. Я распросил хозяина авто. что предшествовало поломке, он сказал ,что за пару дней до этого застрял в песке и долго буксовал, после этого ,вроде и начались проблемы. Я думаю.что проблема в самом блоке электроники коробки, смущает, что ни разу не застал отключения при работе(ездил, правда ,только по территории СТО).Что думаете по этому поводу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 964 Опубликовано 1 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2025 Замена платы. И проблема уйдет. БУ не рекомендую брать, там можно через время на эту же проблему попасть, проходили. stdiagnostic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SanyaSTO 0 Опубликовано 1 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2025 А существует отдельно новая плата? Почему отваливается при включении? Мог ли быть перегрев ,когда машина буксовала в песке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sakaev 8 Опубликовано 1 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2025 1 час назад, SanyaSTO сказал: Здравствуйте, кто имеет больше опыта с мехатроником или с его ремонтом,подскажите ,пожалуйста. Машину хозяин привез на эвакуаторе,сказал ,что заглушил возле магазина ,а завести не смог , при этом коробка из паркинга не переключается. При диагностике выяснилось, что нет связи с TCM,c соответствующими ошибками в остальных блоках. При этом коробка никак не реагировала на подключение/отключение питания и ток потребления был на нуле.Отстоявшись к вечеру блок при включениии зажигания вышел на связь без каких-либо ошибок в памяти машина нормально переключалась и ехала, но через некоторое время . после выключения зажигания - опять пропадала. Во время работы коробка ни разу не отвалилась, происходит это , я так полагаю , в момент включения, при начальном потреблении тока. Напряжения питания и массы проверены под нагрузкой ( 2 плюса , 2 массы и зажигание). Разъем в идеале, на подключение отключение , в момент аварии никакой реакции. Я распросил хозяина авто. что предшествовало поломке, он сказал ,что за пару дней до этого застрял в песке и долго буксовал, после этого ,вроде и начались проблемы. Я думаю.что проблема в самом блоке электроники коробки, смущает, что ни разу не застал отключения при работе(ездил, правда ,только по территории СТО).Что думаете по этому поводу? Скорее всего неисправен сам блок управления коробкой tcm. Вероятно внутри проблемы с пайкойили перегревом компонентов. Такое поведение типичноепосле остывания блок запускается, но после выключения снова «умирает». Это говорит о внутреннем дефекте самого блока, а не о проблемах с проводкой или внешним ЭБУМожн протестировать блок на стенде или прогреть его феном так иногда удаётся вызвать неисправность. Если при нагреве блок перестаёт работать или пропадает связь, значит, проблема внутри него. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SanyaSTO 0 Опубликовано 1 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2025 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 341 Опубликовано 1 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2025 Відпадають ноги. Пропайка вирішить питання. Але не 100ваттним паяльником й кислотою. 2 часа назад, SanyaSTO сказал: А существует отдельно новая плата? 600-800$ mykhailo, SanyaSTO и by_one 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SanyaSTO 0 Опубликовано 2 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2025 Зрозумів,робив колись таке знайомому у блоці керування автоматом на А4. Шукали по всьому місту флюс для алюмінію) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaArt 40 Опубликовано 2 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2025 Пока плата ещё на связи рекомендую считать с неё фул. Для клона. Так как если и что то натроворите в момент пайки или вконце концов плата замолчит то хоть будет что залить в новый или б/у блок. master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 964 Опубликовано 2 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2025 Там не в пайке и ногах дело, при этих симптомах. К удивлению все ноги будут на месте, при вскрытии))) Делали 2 таких авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 143 Опубликовано 2 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2025 19 минут назад, Dok сказал: Там не в пайке и ногах дело, при этих симптомах. К удивлению все ноги будут на месте, при вскрытии))) Делали 2 таких авто. Там как повезёт, бывает замена ног спасает, бывает и нет) Один раз приходилось вычитывать на термостоле, ниже 110°С отваливалась связь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SanyaSTO 0 Опубликовано 2 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2025 Машину хозяин сегодня уже забрал, сказал, что уже нашел к кому на ремонт мехатроника отвезти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
