Er1k 39 Опубликовано 28 мая Поделиться Опубликовано 28 мая Пользуясь autel im 608 на моей бехе попытался прописать новые ключи, так как с ней был только один ключ и тот не закрывает машину, подключился прописал новые ключ, но центральный на кнопки не реагирует, все три ключ прописаны как pcf7945, где то читал что, что бы работал центральный их нужно прописывать как pcf7942/a, прежде того как я занялся пропиской предыдущий владелец приобрел ключ у дилера, но на сервисе его не дозаписали, в итоге у меня есть и тот самый 4 ключ, но аутел мне говорит что он блокирован, в cas его нет. Еще читал на форуме что аутел не правильно пишет ключи, типа он их пише как 7945, а нужно VVDI или танго и самому выбрать тип ключа. В аутеле с выбора только смарт или семи, и ручной ремонт, прописка. Что у меня есть это 4 ключа, 3 с которых заводят авто и не один не замыкает с брелка. Нужен совет что можно сделать в этой ситуации, можно что то изменить в кодировке старых или же следует заказать новые и игратся уже с другим программатором, танго и vvdi нету в наличие есть иста и китайский ак500prog2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 28 мая Поделиться Опубликовано 28 мая То есть ключ манипуляциями кнопок, не привязывается радиоканал ? Вот тут вроде тоже про это https://carmasters.org/topic/5893-bmw-e60-cas2-привязка-радиоканала/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNGO 10 Опубликовано 28 мая Поделиться Опубликовано 28 мая ручную привязку радиобрелка не пробовали совсем? Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 28 мая Автор Поделиться Опубликовано 28 мая 11 минут назад, Dmitriy79 сказал: То есть ключ манипуляциями кнопок, не привязывается радиоканал ? Вот тут вроде тоже про это https://carmasters.org/topic/5893-bmw-e60-cas2-привязка-радиоканала/ Пробовал старыми методами, но на сколько знаю в cas 2 радиоканал привязывается при прописке ключей. Я пробовал как на е53 ключить зажигание в позицию 1 три раза, потом держать кнопку открытия и 5 раз нажать кнорку закрытия, и количесно включений в позицию 1 пробывал и 5 и 6, и нажатие кнопок тоже, но беха на это упорно отказывается реагировать, проверил в cas данных ключ 868 герц, такие и заказал, аутел видит частоту, все три ключа исправны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 28 мая Поделиться Опубликовано 28 мая Была у меня когда-то единичка 2005 года с неработающим радио каналом (вроде уже писАл об этом). Не знаю каким чудом этот байт слетел в cas2, но дело было именно в нем. В моем случае ключ у меня был на pcf7944, я прочитал данные радио канала с помощью балалайки hitag v3.1, затем сравнил с тем , что было в кас . Была разница в одном байте (то ли в low, то ли в high - точно уже не помню ) - поправил и remote заработал. Подчеркну , что ключ был с pcf7944 на борту, в 7945 hitag v.3.1 данные радио не читает. Это цитата с соседнего ресурса ! Так родной ключ как читался , и как читались те что привязали , я имею виду чип Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 28 мая Автор Поделиться Опубликовано 28 мая 57 минут назад, Dmitriy79 сказал: Была у меня когда-то единичка 2005 года с неработающим радио каналом (вроде уже писАл об этом). Не знаю каким чудом этот байт слетел в cas2, но дело было именно в нем. В моем случае ключ у меня был на pcf7944, я прочитал данные радио канала с помощью балалайки hitag v3.1, затем сравнил с тем , что было в кас . Была разница в одном байте (то ли в low, то ли в high - точно уже не помню ) - поправил и remote заработал. Подчеркну , что ключ был с pcf7944 на борту, в 7945 hitag v.3.1 данные радио не читает. Это цитата с соседнего ресурса ! Так родной ключ как читался , и как читались те что привязали , я имею виду чип Вот фото до прописки новых ключей, в наличии есть 4 ключ, 1 ключ я удалил, новые записались как 1 и 5 ключ, но я не сделал фото, в понедельник буду возьле машины сделаю фото и отпрацлю. За выходные поищу в инете больше инфы, если найду решение в понедельник отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol 103 Опубликовано 28 мая Поделиться Опубликовано 28 мая Может снять спойлер и ах.... ть от количества воды там??? Купить новый приемник и заодно проверить сколько проводов поломано в правой гофре на крышку багажника? Кнопками они канал в кас привязывают... Shi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 28 мая Автор Поделиться Опубликовано 28 мая 1 час назад, vertol сказал: Может снять спойлер и ах.... ть от количества воды там??? Купить новый приемник и заодно проверить сколько проводов поломано в правой гофре на крышку багажника? Кнопками они канал в кас привязывают... Подозревал, но ошибок нет, машина стоит далеко, в понедельник посмотрю или может в пятницу будет возможность то отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foxportal 15 Опубликовано 28 мая Поделиться Опубликовано 28 мая Попробуйте поднести ключ к заднему стеклу и нажать кнопку на ключе. Если будет реакция на ключ, заменить разнесенную антенну или отремонтировать . Проверить провода в петлях крышки багажника и питание антенны, если не будет реакции на ключ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol 103 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая 9 часов назад, Er1k сказал: Подозревал, но ошибок нет, машина стоит далеко, в понедельник посмотрю или может в пятницу будет возможность то отпишусь ошибок и не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 83 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая 99% проблемма в спойлере или проводке в крышку багажника. Открути спойлер, доберись до антенного усилителя, на правом штекере проверь питание и подвешивающие 5 вольт на сигнальном от КАС, белый с синим провод вроде. Вскрой усилитель и проверь на предмет пожраных дорожек. Shi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 29 мая Автор Поделиться Опубликовано 29 мая Колеги спасибо за советы, я проверю антену и кабеля завтра или в понеделник, мне нужно и так на ней снять потолок на замену ткани и за одно обслужу люк, я взял перепродать машину, клиет есть, просто нужно решить с ключем вопрос и потолком. На старых моделях я записывал ключ в ews , было проще гораздо и адаптация кнопками, ну с бехами не так часто стыкаюсь, поэтому прошу здесь совета. Отпишусь по результатам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 83 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая 2 часа назад, Er1k сказал: Колеги спасибо за советы, я проверю антену и кабеля завтра или в понеделник, мне нужно и так на ней снять потолок на замену ткани и за одно обслужу люк, я взял перепродать машину, клиет есть, просто нужно решить с ключем вопрос и потолком. На старых моделях я записывал ключ в ews , было проще гораздо и адаптация кнопками, ну с бехами не так часто стыкаюсь, поэтому прошу здесь совета. Отпишусь по результатам Раз потолок будешь снимать то проверь сразу косы с обеих сторон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 29 мая Автор Поделиться Опубликовано 29 мая 1 час назад, Vasilitallin сказал: Раз потолок будешь снимать то проверь сразу косы с обеих сторон. Так это понятно, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegoleg 0 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая а частота новых кючей с частотой авто совпадает ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 29 мая Автор Поделиться Опубликовано 29 мая 2 часа назад, olegoleg сказал: а частота новых кючей с частотой авто совпадает ? Да, 868, я сначала посмотрел аутелом данные, а так заказывал ключи. Ну я не первый день и не первый год работаю с машинами, просто с бехами редко стыкался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 2 июня Автор Поделиться Опубликовано 2 июня По итогам, были обрывы кабелей, но спаяв их я понял, что это не дало результата, снял антену с номером 6934478-02, 868.4 MHz, к сожалению в неё уже лазили, и на ней следы окисла, но ц/з с брелка не заработал ни разу, по этому, сегодня прозвоню плату, может отгнившая дорожка, но а завтра сложу всё на место и посмотрю в может в параметрах будут показания радиоканала, если же всё глухо возьму новую или с разборки антену, по итогам отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 20 июля Автор Поделиться Опубликовано 20 июля Вообще спасибо всем за помощь, решил проблему только сегодня, так как небыло до этого времени, попаял проводку багажника, но это не помогло, после разобрал блок антены, он весь в окиси, небыло времени копатся и ремонтировать стары за 150€ с разборки взял другой, прямо на разборке подключил, всё заработало, тема закрыта, всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
