vgb 171 Опубликовано 26 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2025 Добри вечер фсем есть такая проблема wv golf вдаиот ошбка р 0601 как можно лечить спасибо 1 минуту назад, vgb сказал: Добри вечер фсем есть такая проблема wv golf вдаиот ошбка р 0601 как можно лечить спасибо. блок управление med17.5.1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самсон 3 Опубликовано 26 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2025 меняй прошивку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 171 Опубликовано 26 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2025 Фсе пишут щто не правелное кс 29 минут назад, Самсон сказал: меняй прошивку В думаите щто паможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 800 Опубликовано 26 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2025 Да, еепром в блоке надо поправить. Читай выкладывай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 171 Опубликовано 26 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2025 3 минуты назад, dierus сказал: Да, еепром в блоке надо поправить. Читай выкладывай Читал фул с нево и в еепроме фсе 0 но блок читаетсч и на диагностику выходит читал китагои Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 422 Опубликовано 26 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2025 А блок та хоть какой ? Магнетикиарели ? Увидел , сори ! Если в бенч, не пробывали ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 171 Опубликовано 26 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2025 med17.5.1 1037506724.MPC 1037506724.FLS 1037506724.EPR 1037506724 3 минуты назад, Dmitriy79 сказал: А блок та хоть какой ? Магнетикиарели ? Увидел , сори ! Если в бенч, не пробывали ? авто долеко от меня фсе это делается на столе.на столе в бенч не хочит Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 422 Опубликовано 26 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2025 Похоже блок покинул нас , отошел . vgb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 171 Опубликовано 26 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2025 2 минуты назад, Dmitriy79 сказал: Похоже блок покинул нас , отошел . Блок на столе читается и диагностику можно делатиь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 422 Опубликовано 26 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2025 1 минуту назад, vgb сказал: Блок на столе читается и диагностику можно делатиь В него не могли залить , другой софт например , до вас ? Или история умалчивает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 171 Опубликовано 26 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2025 1 минуту назад, Dmitriy79 сказал: В него не могли залить , другой софт например , до вас ? Или история умалчивает Вот это я не магу сказатиь блок я сам раскрыл 1 минуту назад, vgb сказал: Вот это я не магу сказатиь блок я сам раскрыл И вот не магу панятиь как она заводется если в еепром фсе нули и при этом паказвает на диагностику кадировку номер блока ошбки и дали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 340 Опубликовано 26 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2025 А що турбує в авто? Завтра перегляну файли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 171 Опубликовано 26 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2025 3 минуты назад, Alpine ua сказал: А що турбує в авто? Завтра перегляну файли Как обеснили ехал и перистал. заводется и чериз пару минут начинает зажгает епс и паднимаетс оборот до 1000 патом падает почтиь до нуля и прописвает эту ошбку 0601-000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 340 Опубликовано 26 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2025 2 минуты назад, vgb сказал: Как обеснили ехал и перистал. заводется и чериз пару минут начинает зажгает епс и паднимаетс оборот до 1000 патом падает почтиь до нуля и прописвает эту ошбку 0601-000 Odis? VCP? Пролити блок, далі моніторити vgb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 171 Опубликовано 26 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2025 К сажлениу нету одиса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 340 Опубликовано 26 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2025 А VCP? Навіть кит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 171 Опубликовано 26 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2025 1 минуту назад, Alpine ua сказал: А VCP? Навіть кит Если бло то б папробовал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 340 Опубликовано 26 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2025 Ну, спробувати пролити оріг SGО/ FRF. А далі вже як себе блок поведе буде зрозуміло що не так. Може дійсно щось в еепром/flesh. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 171 Опубликовано 26 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2025 4 минуты назад, Alpine ua сказал: Ну, спробувати пролити оріг SGО/ FRF. А далі вже як себе блок поведе буде зрозуміло що не так. Може дійсно щось в еепром/flesh. И щто длч этово надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 26 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2025 Пока вообще ничего не понял, при чем здесь прошивка? Ошибка по опорному напряжению и на скрине температура -40. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 171 Опубликовано 26 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2025 4 минуты назад, RAZOR85 сказал: Пока вообще ничего не понял, при чем здесь прошивка? Ошибка по опорному напряжению и на скрине температура -40. Я уже сказал щто блок подклиучен на столе не на машну Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 275 Опубликовано 26 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2025 32 минуты назад, vgb сказал: Вот это я не магу сказатиь блок я сам раскрыл И вот не магу панятиь как она заводется если в еепром фсе нули и при этом паказвает на диагностику кадировку номер блока ошбки и дали Потому что там файл должен быть 6144кВ=MPC(2048)+FLS(4096) еепром там во флеши эмулирован и он ВСЕГДА 00 в этих блоках. В прошивку рано полез, смотри проводку, датчики. В моторнике иммо офф сделан. так же может проблема с самим блоком быть. Меряй опорное напряжение на блоке. Чудес на свете не бывает. vgb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 171 Опубликовано 26 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2025 2 минуты назад, stutterer сказал: Потому что там файл должен быть 6144кВ=MPC(2048)+FLS(4096) еепром там во флеши эмулирован и он ВСЕГДА 00 в этих блоках. В прошивку рано полез, смотри проводку, датчики. В моторнике иммо офф сделан. так же может проблема с самим блоком быть. Меряй опорное напряжение на блоке. Чудес на свете не бывает. На стале подклучаиуи это ошбка не должна быти правелно и ли нет ну там будут ошбки по педпли газ и тагдале Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 26 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2025 Конечно на столе этой ошибки не должно быть. Если есть, значит одна из 5В прилегла в самом ЭБУ. vgb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 171 Опубликовано 26 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2025 А не может это быти и за кс фсе пишут имено по этои ошбке lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
