abava 1 Опубликовано 24 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2025 Додж Караван 2000 г. 3,3L. Серый разъем. Утерян родной брелок. Пару дней ездил в своем городе, не закрывали авто. Поехали в другой город и нажал на двери клавишу LOCK. Активировалась сигналка. Стартер не крутит, клаксон орет. Притащили на эвакуаторе. Нужна помощь. Какие варианты подскажите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 396 Опубликовано 24 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2025 Запрограммировать брелок... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 103 Опубликовано 24 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2025 Если есть ключ с лезвием для дверного замка, то в этих машинах можно разблокировать иммо танцами с бубном, описанными в owner's manual'е, что и рекомендую сделать. А потом уже возиться с пропиской брелка. Shi и abava 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abava 1 Опубликовано 25 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2025 Спасибо. Ключ конечно есть. Брелок не планируют покупать. Поищу мануал. В ELSE есть такое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koksik 25 Опубликовано 25 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2025 Шаг 1 Вставьте ключ зажигания в замок двери водителя. Шаг 2 Поверните ключ против часовой стрелки, чтобы отпереть дверь. Шаг 3 Поверните ключ по часовой стрелке, чтобы начать последовательность активации сигнализации. Шаг 4 Поверните ключ против часовой стрелки. Сигнализация остановится и сбросится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexander 4 Опубликовано 25 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2025 Disarming System Using the VTSS Disarm Switch Выключатель отключения VTSS расположен в верхней части ящика для хранения в центре задней панели отделки перегородки. Выключатель отключения VTSS жестко подключен к жгуту проводов и не обслуживается отдельно. Может и тут есть такой выключатель где то в бардачке или подлокотнике или еще где . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abava 1 Опубликовано 25 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2025 Для koksik. Делал уже такой вариант, не прокатило. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 103 Опубликовано 25 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2025 Просто найдите в сети Owner's manual, и прочтите раздел про иммо. Там более сложный алгоритм чем koksik предложил, а может и immo disarm switch есть (не помню уже достоверно). Всё равно этот выключатель только часть общего алгоритма, даже если есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
