Ромалэшка 0 Опубликовано 20 мая Поделиться Опубликовано 20 мая Ребят привет, подскажите,опель корса д 2006г 1,4 механика, температура охлаждения скачет,еду все нормально, держит 95градусов, сбрасываю скорость начинает взлетать в космос до 110-115 все глушу,антифрис G12, менял помпу,термостат, крышку расширительного бачка, резистор вентилятора,вентилятор отрабатывает все две скорости, в масле нет эмульсии, вот только радиатор ещё не заменил, но вход и выход горячий, только долго на большом круге радиатор греется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik.Vova38 8 Опубликовано 20 мая Поделиться Опубликовано 20 мая Дурацкая, там как по мне система контроля за температурой. І по диагностике тоже самое. Если вы уверены что помпа, и все остальное исправное. То контролировать воду, и смотреть чтобы не выкидывало из расширителя. Если конечно такого не было раньше… Термостаты кстати, я бы проверил с чайника. На исправность. А то порой хлам попадаеться) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 236 Опубликовано 20 мая Поделиться Опубликовано 20 мая Есть подозрение, что CarOren56, lonqlife и Bad 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромалэшка 0 Опубликовано 20 мая Автор Поделиться Опубликовано 20 мая Уровень пред школьной подготовки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 236 Опубликовано 20 мая Поделиться Опубликовано 20 мая Поживем, увидим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 69 Опубликовано 20 мая Поделиться Опубликовано 20 мая Топливо бензин или газ? Пробовали включить отопление салона на полную и прокатиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромалэшка 0 Опубликовано 20 мая Автор Поделиться Опубликовано 20 мая Бензин, дует горячим, но бывало и холодным дула Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 69 Опубликовано 20 мая Поделиться Опубликовано 20 мая Тогда надо подозревать завоздушивание системы охлаждения. Трещина между каналом охлаждения и выпускным каналом головки или прокладка "пробита" например. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромалэшка 0 Опубликовано 20 мая Автор Поделиться Опубликовано 20 мая Спасибо за совет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
