Ромалэшка 0 Опубликовано 20 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2025 Ребят привет, подскажите,опель корса д 2006г 1,4 механика, температура охлаждения скачет,еду все нормально, держит 95градусов, сбрасываю скорость начинает взлетать в космос до 110-115 все глушу,антифрис G12, менял помпу,термостат, крышку расширительного бачка, резистор вентилятора,вентилятор отрабатывает все две скорости, в масле нет эмульсии, вот только радиатор ещё не заменил, но вход и выход горячий, только долго на большом круге радиатор греется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik.Vova38 8 Опубликовано 20 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2025 Дурацкая, там как по мне система контроля за температурой. І по диагностике тоже самое. Если вы уверены что помпа, и все остальное исправное. То контролировать воду, и смотреть чтобы не выкидывало из расширителя. Если конечно такого не было раньше… Термостаты кстати, я бы проверил с чайника. На исправность. А то порой хлам попадаеться) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 20 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2025 Есть подозрение, что Bad, CarOren56 и lonqlife 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромалэшка 0 Опубликовано 20 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2025 Уровень пред школьной подготовки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 20 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2025 Поживем, увидим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 102 Опубликовано 20 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2025 Топливо бензин или газ? Пробовали включить отопление салона на полную и прокатиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромалэшка 0 Опубликовано 20 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2025 Бензин, дует горячим, но бывало и холодным дула Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 102 Опубликовано 20 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2025 Тогда надо подозревать завоздушивание системы охлаждения. Трещина между каналом охлаждения и выпускным каналом головки или прокладка "пробита" например. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромалэшка 0 Опубликовано 20 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2025 Спасибо за совет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
