smbat09 186 Опубликовано 20 мая Поделиться Опубликовано 20 мая Добрый вечер. Jeep Compass 2019 usa заводится но мигает одометр каробка в аварии не работает кнопки смарт ключа. В bcm ошибка b2204-00 несоответствие конфигурация ебу. Tcm 1500-00 несоответствие конфигурация ебу. Pcm 1500-00 несоответствие конфигурация ебу, U0418 дание полученные от модуля 1 управления тормозной системой не соответствуют контрольным требованиям. И тогдали . Не праходить процедура настройки proxy. Ни через alfa obd ни через launch. Скажите пожалуйста чем можно поднять машину. Перед история не известно. Win в bcm совпадает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 20 мая Поделиться Опубликовано 20 мая 12 минут назад, smbat09 сказал: Добрый вечер. Jeep Compass 2019 usa заводится но мигает одометр каробка в аварии не работает кнопки смарт ключа. В bcm ошибка b2204-00 несоответствие конфигурация ебу. Tcm 1500-00 несоответствие конфигурация ебу. Pcm 1500-00 несоответствие конфигурация ебу, U0418 дание полученные от модуля 1 управления тормозной системой не соответствуют контрольным требованиям. И тогдали . Не праходить процедура настройки proxy. Ни через alfa obd ни через launch. Скажите пожалуйста чем можно поднять машину. Перед история не известно. Win в bcm совпадает Была такая история, хозяин хотел прописать камеру заднего вида и снес конфиг. Что прокси показывает по каждому блоку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 186 Опубликовано 20 мая Автор Поделиться Опубликовано 20 мая Proxy вабше не праходит Через alfa ни через компьютер ни через андроид пишет ошибка при проверке предварительных условия. Через launch тоже ни чего не может изменить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VOK02 5 Опубликовано 20 мая Поделиться Опубликовано 20 мая А виходить зчитати конфіг з BCM? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 186 Опубликовано 20 мая Автор Поделиться Опубликовано 20 мая 1 минуту назад, VOK02 сказал: А виходить зчитати конфіг з BCM? Через launch да ,но при изминения ни чего не изменилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VOK02 5 Опубликовано 20 мая Поделиться Опубликовано 20 мая А лаунч хіба може, щось там змінити? Альфа читає? Резервну копію можна зробити? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 186 Опубликовано 20 мая Автор Поделиться Опубликовано 20 мая Да можно было сохранить фаил через alfa Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VOK02 5 Опубликовано 20 мая Поделиться Опубликовано 20 мая Я б порівняв конфіг з конфігом від робочого авто, може там щось наплутали smbat09 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 38 Опубликовано 20 мая Поделиться Опубликовано 20 мая Ви з переходніком Sgw робили проксі? 19 рік, вже блокується ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 186 Опубликовано 20 мая Автор Поделиться Опубликовано 20 мая 18 минут назад, proz сказал: Ви з переходніком Sgw робили проксі? Да с перехадником Что за условия хочет Alfa ? Что не праходит процедура proxy не понятно. Вазможен ли версия программы ? Пробовали и с elm 327 и vLinker fd Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 38 Опубликовано 20 мая Поделиться Опубликовано 20 мая Я працюю з obd link mx, питань не виникало В мене стоїть зараз 2017 року, можу завтра скінути резервну копію проксі. Я б ще перевірив всі блоки чи вірний він код Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 186 Опубликовано 20 мая Автор Поделиться Опубликовано 20 мая 1 минуту назад, proz сказал: В мене стоїть зараз 2017 року, можу завтра скінути резервну копію проксі. Да буду благодарен,может чем то паможет панять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jeliran 1 Опубликовано 21 мая Поделиться Опубликовано 21 мая У меня 2019 трейл тоже могу Если надо конфигурацию. И там еще есть условия для прохода прокси Надо лаунчем удалить ошибки во всех блоках. Если не поможет то какое-то оборудование прописано которого нет или которое не работает или отключено. Если был битый по морде то надо смотреть оазьем под левой передней фарой там их два. Если гдето по проводке нет связи кан то ничего работать не будет ( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 21 мая Поделиться Опубликовано 21 мая 7 часов назад, smbat09 сказал: Да с перехадником Что за условия хочет Alfa ? Что не праходит процедура proxy не понятно. Вазможен ли версия программы ? Пробовали и с elm 327 и vLinker fd Я бы посмотрел как вы делаете proxy по шагам, какие блоки с какими статусами обучения показывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 186 Опубликовано 21 мая Автор Поделиться Опубликовано 21 мая 57 минут назад, greencamp сказал: Я бы посмотрел как вы делаете proxy по шагам, какие блоки с какими статусами обучения показывает Запускаю alfa, через значок Bluetooth выбираем наш адаптер соединение ok,jeep compass (mp)2017 >body computer> body computer delphi/marelli соединить ок патом значок открити капот выберите процедуру для выполнения выбираем процедура настройки proxy и старт . И нечего не праходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jeliran 1 Опубликовано 21 мая Поделиться Опубликовано 21 мая 44 минуты назад, smbat09 сказал: Запускаю alfa, через значок Bluetooth выбираем наш адаптер соединение ok,jeep compass (mp)2017 >body computer> body computer delphi/marelli соединить ок патом значок открити капот выберите процедуру для выполнения выбираем процедура настройки proxy и старт . И нечего не праходит Ждип 2019 года, там есть шлюз, нужен разъем 12+8 Или лаунч с подпиской действующей и авторизация через логин и пароль smbat09 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 186 Опубликовано 21 мая Автор Поделиться Опубликовано 21 мая 13 минут назад, Jeliran сказал: нужен разъем 12+8 Подключились с таким перхадником Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 21 мая Поделиться Опубликовано 21 мая 2 часа назад, smbat09 сказал: Запускаю alfa, через значок Bluetooth выбираем наш адаптер соединение ok,jeep compass (mp)2017 >body computer> body computer delphi/marelli соединить ок патом значок открити капот выберите процедуру для выполнения выбираем процедура настройки proxy и старт . И нечего не праходит Должен быть такой лог 3 минуты назад, greencamp сказал: Должен быть такой лог Либо в мултике вот так smbat09 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 38 Опубликовано 21 мая Поделиться Опубликовано 21 мая 19 часов назад, proz сказал: Я працюю з obd link mx, питань не виникало В мене стоїть зараз 2017 року, можу завтра скінути резервну копію проксі. Я б ще перевірив всі блоки чи вірний він код ProxyBackup_2025_05_21_20_18_42.rar перевіряйте smbat09 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 558 Опубликовано 21 мая Поделиться Опубликовано 21 мая 11 часов назад, smbat09 сказал: выбираем процедура настройки proxy и старт . И нечего не праходит Посмотрите внимательно каждый пункт конфигурации на адекватность. Скорее всего, кто-то до вас пробовал русифицировать авто и получил такой глюк. smbat09 и greencamp 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение smbat09 186 Опубликовано 21 мая Автор Решение Поделиться Опубликовано 21 мая Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! ИГОРЬ1989 и zkf 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
