kuzmi4 3 Опубликовано 15 мая Поделиться Опубликовано 15 мая Ошибки по положению всех серваков, плата чистая, инициализацию проводил, при калибровке все адекватно отрабатывает, по окончании опять ступор, моторы подкидывал, в заслонках ничего не клинит... у кого будут мысли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 312 Опубликовано 15 мая Поделиться Опубликовано 15 мая Если не ошибаюсь, то моторчики там по LIN общаются. Припоминаю, что дело было похожее - один моторчик был установлен не правильный - дублировался в системе по адресу, и все заслонки уходили в неадекват. Пробуй оставить в системе один... два моторчика и проведи инициализацию. Проблемы по ним уйдут? Важно - моторчики должны быть установлены на местах своих, иначе инициализация закончится с ошибками. Shi и Вадим1907 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzi 176 Опубликовано 15 мая Поделиться Опубликовано 15 мая подогрев сидений тоже на лине ,если есть отключи.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 312 Опубликовано 15 мая Поделиться Опубликовано 15 мая 49 минут назад, duzi сказал: подогрев сидений тоже на лине ,если есть отключи.. ... и датчик "качества" воздуха тоже там же... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexander 4 Опубликовано 15 мая Поделиться Опубликовано 15 мая Электродвигатель заслонки распределения воздуха отсоединить в первую очередь , сделать калибровку . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzmi4 3 Опубликовано 16 мая Автор Поделиться Опубликовано 16 мая Спасибо всем за ответы - поменял все серваки, окалибровал, пока все норм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
