Виджар 1 257 Опубликовано 13 мая Автор Поделиться Опубликовано 13 мая Привет. Да успехов пока почти никаких. Так чуть пополнилось знаний-опыта, но конечного результата нет. Короче валит, ребят, Launch ABS на Rapid при сбросе ошибок. Не каждый раз, но имеет место быть ))). И Изя и Синкдиаг. Правда если имеется прошивка на такой блок на сервере ( я так понял что те же самые что и в ори FlashDaten) Thinkdiag и поднимает через программирование блока он лайн. Через ODIS E то же поднимается через прошивку. Ну по крайней мере В2000 неисправен ЭБУ уходит. Я заметил что по моему как пытаешься кодировать Лаунчем, оно пишет что неудачно, но кодировка почему то вместо "нолей" становится правильной. Потом оно просит Удалить ошибки...делаешь...и ппц! Желтый руль и В2000. А так просто сбрасывал сегодня куй знает сколько раз, все ОК. Короче имеет место быть. Может редко, но метко бывает. По кодировкам пока никак...не принимает. ODIS через ведомые то же предложил или он-лайн или руками. То что руками вбил..не принял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Л 18 Опубликовано 13 мая Поделиться Опубликовано 13 мая Жесть какая-то!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 25 Опубликовано 13 мая Поделиться Опубликовано 13 мая так в чём проблема сделать онлайн одисом? цена за час доступа не кусается... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 257 Опубликовано 13 мая Автор Поделиться Опубликовано 13 мая Артем, да не делал я такого никогда, не в курсе даже что к чему и как...надо подготовится. Да и получится ли? Уже кажется что дело не в кодировке. Почему не принимает родную то?? Что не так делаю то? Ее уже 100 раз проверил. Вроде все ОК. 4129441489B110B8824822D991A80840580300 . Может что блок перешил предыдущей прошивкой? Родной нигде нет. (((. Испытал все на родном блоке. Его иденты 6R0 614 117 AL. Такую нигде не нашел. В Флешдатен есть 6R0 614 117 AK. (на год раньше такие блоки шли на Рапид)..ее и залил ОДИС Е. Пропал сразу желтый руль, ошибка В2000, спидометр показывает скорость. Ошибок никаких кроме ЭБУ не закодирован. После прошивки кодировка в "нулях". Кодировку родную не принимает. Вот почему?? Пробовал и просто так, и с кодом доступа ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 161 Опубликовано 13 мая Поделиться Опубликовано 13 мая Можно решить это все, и прошивку и кодинг ( за деньги ) не маленькие т.к софт заказной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kretsu 0 Опубликовано 8 часов назад Поделиться Опубликовано 8 часов назад Чем закончилась история? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
