Strong2206 6 Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая Всем доброго времени суток. Имеется Ниссан Альмера g15 , с двигателем к4м, с Эл.дпдз, без фазиков. При нажатии на педаль Газа не набирает обороты, стреляет и во впуск и выпуск. Уже незнаю что делать. Может кто подскажет дальнейшие действия, буду очень благодарен. Что сделано перед мною, пока была у других людей,и мною: 1.Замена трёх комплектов свечей, трёх комплектов катушек ( все с рабочего такого же авто) 2. Заменён модуль топливного насоса 3.замеряно давление топливного насоса 3.5 бара неизменно, при любых оборотах 4. Замерял компрессию неоднократно, по 13 в каждом цилиндре 5. Замена/подмена двух дпдз. 6. Замена мап сенсора с рабочего авто+ проверка при помощи шприца 7.провоерка дымогенератором под давлением - все в норме. 8. Снятие рампы с форсунками, прокрутка стартером( увидел что все работают адекватно) 9. Проверка меток ГРМ( было смещёно на пол зуба)- выставил по приспособлениям- все ок 10. Проверка осциллографом: А) синхронизация- по дпкв и датчику давления в 1 цилиндре на холостом ходу (все отлично) Б) проверка датчиком разряжения на хх( ничего криминального не увидел). Ну и особо хорошо не разбираюсь в расшифровке до. Особенно под нагрузкой не понятно осциллограму. Также попробовал css тест сделать (диско 2 осцил) это ещё та затея)))) При просмотре, вроде выбиваються 2 и 4 цилиндр на хх ,и наборе оборотов. На хх и при наборе оборотов все норм, и показания датчиков тоже( угол дпдз , лямбда 1, дтож, мап. Единстевеное уоз скачет сильно, при наборе оборотов, в минус часто п.с. При наборе стреляет и глохнет бывает и не набирает обороты в захлеб... Много всего проверил, сразу и не вспомню..) Если есть хорошие идеи, предположения, рад буду выслушать. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeis 15 Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая Катализатор имеется на этом авто? если да то в каком он состоянии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 18 Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая 12 минут назад, Strong2206 сказал: Если есть хорошие идеи, предположения, рад буду выслушать Реперный диск гуляет, 15 минут назад, Strong2206 сказал: синхронизация- по дпкв и датчику давления в 1 цилиндре на холостом ходу (все отлично) В этот момент он может стоять на месте, надо было проверять когда возникает проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strong2206 6 Опубликовано 11 мая Автор Поделиться Опубликовано 11 мая 5 минут назад, sergeis сказал: Катализатор имеется на этом авто? если да то в каком он состоянии? Имеется, отсоединял его от вып коллектора, без результата 4 минуты назад, dil73 сказал: Реперный диск гуляет, С маховика дпкв снимает показания, осциллографом проверил и на запуске и на хх, и под нагрузкой - все четко 6 минут назад, dil73 сказал: В этот момент он может стоять на месте, надо было проверять когда возникает проблема Снимал , но мне чт это то осциллограмма не понятна стала( моменты где нмт , эта часть - сглаженна в ноль, а на хх есть этот бугор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeis 15 Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая Сменить бензин не пробывал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strong2206 6 Опубликовано 11 мая Автор Поделиться Опубликовано 11 мая Только что, sergeis сказал: Сменить бензин не пробывал? Единстевеное что не пробовал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
