Евгений D 0 Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая Имеется астра j 2013 год пропуски зажигания по первому цилиндру диагностировал GDS, компрессия 1-12 очей, 2-16очей, 3-16,5 очей, 4-й 16 очей. Столб под замену? Раскоксовка не спасла ситуацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Л 18 Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая Добрый день. Двигатель какой!? Ошибки какие рисует? Что проверяли? Как проявляется? Столб это прям крайняя мера. Да, компрессия в первом меньше. Проверить все тщательно перед списанием ЦПГ. Но ведь вариант еще ГБЦ. Банально клапан закоксовало, чуток прогореть мог. Либо неполное открытие клапанов. На распредвалы обратить внимание. Встречал 10\15\15\15 и двс работал норм, кроме ошибки по пропускам никаких нареканий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений D 0 Опубликовано 11 мая Автор Поделиться Опубликовано 11 мая На холодную глохнет эпизодически, протрои, ошибка p300 + esp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sedoy34 235 Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая Одна P0300, или вместе с U0100? Смотрите модуль зажигания на пробой. Снимите резинку с наконечника катушки первого цилиндра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений D 0 Опубликовано 11 мая Автор Поделиться Опубликовано 11 мая Катушка новая hella свечи новые тоже не фуфло, все перекидывались и перепроверялось! Падает в ошибку либо после 100-120 км/ч либо на холодную Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 278 Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая Как поживает разъем на модуль зажигания ? Фиксатор сломан ? Я к тому, что с ним постоянные "головняки". 1-2 разъема месяц меняю. Может это и не имеет значение, но заметил, что чаще всего меняею его при совпадении двух условий - сломан фиксатор и пины разъема "позолоченые" Разъем с пинами без покрытия тоже доводилось менять, но очень сильно реже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений D 0 Опубликовано 11 мая Автор Поделиться Опубликовано 11 мая Все шикарно с разъемом заменен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая Хелла разве производит катушки зажигания? Ставь ЭРА или Делфи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodor 75 Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая попробуйте форсунку поменять местами с рядом стоящей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений D 0 Опубликовано 11 мая Автор Поделиться Опубликовано 11 мая Не новичок и на стенд форсы проспал и местами менял и все болячки уже осмотрел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARM887 25 Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая 15 минут назад, Евгений D сказал: Не новичок и на стенд форсы проспал и местами менял и все болячки уже осмотрел Сопротивление в форсунках проверил ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 192 Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая ТС также мотор не указал, народ вы чего это? Юрий Л 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Л 18 Опубликовано 12 мая Поделиться Опубликовано 12 мая Двигатель какой на авто стоит? Ошибка вылетает только по первому?! Верно ?! Форсы меняли и проверяли, модуль допустим так же не причем. Интересно еще состояние свечи(может налет какой-то присутствует). Чистая ? Если да, скорее всего в сторону управления форсункой. Была Jка с неисправностью по пропускам, в эбу на форсунку в 3 цилиндр ключ моросил. Если нет, в сторону для начала гбц. По такой компрессии воспламенение должно быть нормальным( Может неровно работать чутка), что бы прям глохнуть!?🙃 На своей памяти такого не припомню! Конечно все возможно. Я лишь про свой опыт говорю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
