Darvin 66 Опубликовано 10 мая Поделиться Опубликовано 10 мая Всем добрый день. Авто Опель Зафира А 2005 года Мотор z16yng ( заводской метан) не переключается на газ, появляются ошибки Р1241 и как следствие Р 1678 (принудительное переключение на бензин) Не могу понять ,что это за ошибка Р1241 и как с ней бороться. Если кто сталкивался, просветите пожалуйста. В tis2000 вообще нет такого кода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BORODINSN 64 Опубликовано 10 мая Поделиться Опубликовано 10 мая Р1241- высокое(низкое) напряжение цепи сигнала обратной связи реле электромагнитного клапана сжиженного природного газа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 10 мая Автор Поделиться Опубликовано 10 мая 25 минут назад, BORODINSN сказал: Р1241- высокое(низкое) напряжение цепи сигнала обратной связи реле электромагнитного клапана сжиженного природного газа Это из какого источника расшифровка этой ошибки? На каком то форуме я тоже это прочитал, но подтверждения нигде не нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BORODINSN 64 Опубликовано 10 мая Поделиться Опубликовано 10 мая Проверяй компрессию, свечи,катушкуи вплоть до ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 11 мая Автор Поделиться Опубликовано 11 мая На бензине работает замечательно. Только пытаюсь переключится на газ Выскакивают ошибки. На кнопку не реагирует. ЭБУ вскрыл и проверил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая 39 минут назад, Darvin сказал: На бензине работает замечательно. Только пытаюсь переключится на газ Выскакивают ошибки. На кнопку не реагирует. ЭБУ вскрыл и проверил. Эбу ,гбо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая 20 часов назад, Darvin сказал: Это из какого источника расшифровка этой ошибки? Descripción del código de error: P1241 - Compressed Natural Gas Solenoid Valve Relay Feedback Signal Circuit High Voltage P1241 - Compressed Natural Gas Solenoid Valve Relay Feedback Signal Circuit Low Voltage P1241 - Compressed Natural Gas Relay Feedback Signal Circuit High Voltage P1241 - Compressed Natural Gas Relay Feedback Signal Circuit Low Voltage Это Haynes Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 11 мая Автор Поделиться Опубликовано 11 мая 1 час назад, Rustik tj сказал: Эбу ,гбо? ЭБУ авто HSFI 2.6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая В 10.05.2025 в 16:42, Darvin сказал: Не могу понять ,что это за ошибка Р1241 и как с ней бороться. В первую очередь проверить клапан и проводку к нему. Похоже на обрыв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
migurv 39 Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая Похоже что эта релюха ошибки дает. На видео ошибка почти такая же. Compressed Natural Gas Relay. https://www.youtube.com/watch?v=cl42hLdRwHc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 19 мая Автор Поделиться Опубликовано 19 мая В общем проблему нашли. Банально сгнивший провод, который идёт от реле смены топлива к ЭБУ (М4 пин) и даёт информацию блоку, что включен газ. Причем мультиметром все звонилось, а при нагрузке контролькой (лампа 21 ватт) слабое место нашлось. Всем спасибо за участие) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
