RSA1976 556 Опубликовано 3 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2025 Всем привет. Была сегодня машинка CR-V 4 '2013 2.4i бензин АT пендосская. На хол.ходу сразу после заводки зарядка - 14.2 V, затем через секунд 10 зарядка падает до 12.5-12.9 V. Снимаю фишку с датчика заряда минусовой клеммы АКБ - вырастает до 14.1 V. Включаю фары ближне-дальнего света - тоже вырастает до 14.1 V. Даже при отключённых лампах. Вырубаю свет - падает до 12.5-12.9 V. Ошибок не пишет нигде (Honda HDS ори). Нашёл полностью отгнивший провод в многопиновом переходном разъёме за моторником возле чашки аморта - сам разъём явно плавал. Провод от датчика минусовой клеммы АКБ до моторника. Слюни радости. Навёл там порядок. Ситуация та же. Далее, при езде - 12.5-12.8 V. Периодически под нагрузкой поднимает до 14.2-14.6 V. При включении вентилятора охлаждения - также поднимает до 14.2-14.6 V. Потом сбрасывает. Снимаю фишку с гены, завожу - сразу 14.2 V. Генератор с однопроводным разъёмом управления реле-регулятором. Схема - ниже. В Honda HDS по параметру зарядки нарисовано, что норм. зарядка 12-15 V. Говорил с парнем, кто живёт генераторами - вроде как возможно, что данное поведение на этой модели - норма. Вопрос: оно так должно быть? Я не спихивался именно с ЦРВ-4 с данной проблемой. На всех ЦРВ-1-2-3 было всё как обычно, заряд 13.8-14.3 V. Спойлер Charging System.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 89 Опубликовано 3 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2025 Да. Так и должно быть! Все с этим борются, все от этого страдают)))) Если тебя это напрягает - скинь клемму с гены. Зарядка будет, ошибка об этом будет в мозгах мотора, чек гореть не будет. Ох уж эти хондаводы, пересевшие с неубиваемой рд1 на более свежее поколение...... RSA1976 и autorusla 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 556 Опубликовано 3 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2025 Да, вот нашёл подтверждение: Спойлер Hondas Dual-Mode Charging System.pdf Благодарю, успокоился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
