panadol55 3 Опубликовано 2 мая Поделиться Опубликовано 2 мая Доброго дня! Е питння по цій помилці Авто 2016 року працюе все норм єкологія на місці і софт рідний бувае шо не заводиться. Це проблема з самим ECU ? чі може программне забезпечення ?? рефлешу цім 4M0907401J_0001__V001 і цим 4M0907401J_0003__V001 то деякій час працюе норм але знов глюк і помилка 5094 - Неисправен блок управления P0606 00 [01100101] 5095-Неисправен блок управления P0606 00 [01100101] Підкажіть які е варіанти подій?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 2 мая Поделиться Опубликовано 2 мая P0606 це несправність процессору. Таке може бути як що хтось щось ковиряв у блоці, спробуйте залити фулл з робочого з переносом данних. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 239 Опубликовано 2 мая Поделиться Опубликовано 2 мая Думаю замена ПО не решит эту проблему, а вот замена ЭБУ вполне. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 345 Опубликовано 2 мая Поделиться Опубликовано 2 мая 1 минуту назад, RAZOR85 сказал: Думаю замена ПО не решит эту проблему, а вот замена ЭБУ вполне. 100% 1 час назад, panadol55 сказал: Доброго дня! Е питння по цій помилці Авто 2016 року працюе все норм єкологія на місці і софт рідний бувае шо не заводиться. Це проблема з самим ECU ? чі може программне забезпечення ?? рефлешу цім 4M0907401J_0001__V001 і цим 4M0907401J_0003__V001 то деякій час працюе норм але знов глюк і помилка 5094 - Неисправен блок управления P0606 00 [01100101] 5095-Неисправен блок управления P0606 00 [01100101] Підкажіть які е варіанти подій?? на столе блок подключали ? Это ошибка есть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 15 Опубликовано 2 мая Поделиться Опубликовано 2 мая Визуально осмотреть блок на присутствие воды, они там плавают частенько из-за забитых стоков под жабо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
panadol55 3 Опубликовано 2 мая Автор Поделиться Опубликовано 2 мая Это в первую очередь сделал) И как не странно сухой как лист)) Я уже сталкивался с клонированием придедущего поколения Q7 -Taureg EDC16CP34 .. єто болячка ихняя но тут походу не в этом дело а в проце наверно!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
panadol55 3 Опубликовано 2 мая Автор Поделиться Опубликовано 2 мая 2 часа назад, Dmitriy79 сказал: 100% на столе блок подключали ? Это ошибка есть ? На столе вичитал PCMflesh 71 мод без проблем а вот на диагностику он не виходит по CAN изза Immo 5... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 345 Опубликовано 2 мая Поделиться Опубликовано 2 мая Только что, panadol55 сказал: На столе вичитал PCMflesh 71 мод без проблем а вот на диагностику он не виходит по CAN изза иммо наверно! Не встречал такого ! Должен на столе диагностироваться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
panadol55 3 Опубликовано 2 мая Автор Поделиться Опубликовано 2 мая 1 минуту назад, Dmitriy79 сказал: Не встречал такого ! Должен на столе диагностироваться. пробывал и Васей и Сканматом неидёе даже 50 модулем ПцМ тоже только 71 с GPT !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 345 Опубликовано 2 мая Поделиться Опубликовано 2 мая 1 минуту назад, panadol55 сказал: пробывал и Васей и Сканматом неидёе даже 50 модулем ПцМ тоже только 71 с GPT !! Наверно блок труп . На столе должен выходить на диагностику ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
panadol55 3 Опубликовано 2 мая Автор Поделиться Опубликовано 2 мая 71 читает без проблем 3 часа назад, Dok сказал: P0606 це несправність процессору. Таке може бути як що хтось щось ковиряв у блоці, спробуйте залити фулл з робочого з переносом данних. У тому вся і справа шо не ковиряли цей блок 100% ORI А ще погано то шо ці блокі не клонуються... тількі новий і онлайн привязка... 32 минуты назад, Dmitriy79 сказал: Наверно блок труп . На столе должен выходить на диагностику ! FlaxRay Gateway треба Тоді піде на діагностику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 2 мая Поделиться Опубликовано 2 мая 2 часа назад, panadol55 сказал: А ще погано то шо ці блокі не клонуються... тількі новий і онлайн привязка... Все клонується)) Зроблено не один Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 463 Опубликовано 2 мая Поделиться Опубликовано 2 мая 6 часов назад, Dok сказал: Все клонується)) Зроблено не один Так пишут те кто от EDC17CP54 дампы даже не видел,про SHE не слышал,потом обламываются....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
