VADIK-VOLT 150 Опубликовано 29 апреля Поделиться Опубликовано 29 апреля Здравствуйте. Пригнали Mazda 6 2.5 skyactive 2018 USA, с проблемой глохнет или скидает обороты до ХХ в ходу. Считал ошибки, в моторику висит Р2127, на газ реагирует с задержкой до 5 - 8сек, а потом резкий старт. На стоячей набирает обороты, если газнуть. Подкинул исправный дроссель, проверил провода от дросселя до ЭБУ, всё целое. Думал в ЭБУ проблема. Но надо проверить от педали газа напруги/сигналы. Нужна схема от педали газа к эбу двигателя, хочу видеть прямые ли там провода, или сигналы и питание идёт через подкапотный блок на моторник. Если есть ещё схема/распиновка самой педали. По диагнозе увидел что напряжения нету второй дорожки педали газа. Остальная доп инфа на фото. Пока не хочу раздирать проводку, хотелось бы конкретно по схеме ткнутся и проверить. Машина битая по левому борту, проводка не пострадала, только железяки. Заранее благодарочка з помощь) video-8421180c8407e2d5cce41c21469ab2f0-V.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение RAZOR85 251 Опубликовано 29 апреля Решение Поделиться Опубликовано 29 апреля Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 29 апреля Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля 44 минуты назад, RAZOR85 сказал: Благодарочка) Завтра проверю, отпишусь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stdiagnostic 53 Опубликовано 30 апреля Поделиться Опубликовано 30 апреля Багато схем є в мобільному додатку Carmin у Play market, є практично всі старі авто і по свіжим теж велика база, постійно оновлюється, практично зараз лише нею користуюся tarasyc и VADIK-VOLT 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 30 апреля Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля 22 минуты назад, stdiagnostic сказал: Багато схем є в мобільному додатку Carmin у Play market, є практично всі старі авто і по свіжим теж велика база, постійно оновлюється, практично зараз лише нею користуюся Дякую за підказку) Проблема решена!Неисправнось была в синем проводе от педали газа до моторника. Всем большое спасибо) stdiagnostic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
